für die Verbohrten....
Beitrag von fehntjer »
öffnen und beareiten der CDI Module ist ja fast alltäglich. Beim Motoplat wird ein Stück Seitenwand entfernt und dann an den Potis gedreht.
Nicht alle Motoplat Module haben diese Potis, manche sind durch Widerstände festverdrahtet und schwer zu manipulieren.
Beim Prüfrex Modul ist keine solche Möglichkeit gegeben. Dort haben findige Köpfe einen Weg gefunden um dies CDI zu manipulieren.
Es wird ein Bauteil beschädigt welches für die "reduzierung" vorhanden ist.
Durch Bohren wird das rote untere Bauteil zerstört.
Es kann sein das Prüfrex verschiedene Versionen von diesem CDI gefertigt hat. So muss die Vorlage nicht unbedingt stimmen.
Ich übernehme keine Garantie für verbohrte und unbrauchbare CDI. Die Maßangaben (von Gehäuse Außenseite gemessen) sind aus einem NL Forum.
Preis für eine offenes CDI in Selbstbau liegt bei etwa 2,50 -5 Euro je nach Lieferant.
Gruss Dieter
Maßangaben ohne Gewähr
Sparky
Re: für die Verbohrten....
Beitrag von Sparky »
wenn der rote Kondensator da unten stillzulegen ist,
dann gibt es ja eine bessere Möglichkeit, als ihn mit einer kleinen Bohrung
von der Seite her zu erwischen. Denn dabei kann man ihn leicht verpassen!
Man sucht ihn mit einer großen Bohrung in die glatte flache Nicht-Platinen-Seite.
Hat man seine Stirnfläche erbohrt, dann sieht man ja genau wo er ist,
und räumt ihn mit einem kleinen Bohrer aus.
Nicht bis runter zur Platine, sondern gerade so tief,
dass nur noch die beiden Anschlussdrähte sichtbar sind.
Das Loch ist allerdings wegen der "Suchbohrung" außen größer.
Dafür sollte das Aufbohren so fast immer gelingen...
Adrian
Beitrag von Adrian »
Um das Loch wieder zu verschliessen, hat sich bei mir carnaubawachs bewährt.Einfach heiss machen reingiessen und fertig.
