Läuft wie ein Sack Muscheln...
Hinnerk
Beitrag von Hinnerk »
ich habe mal eine Frage zu meiner Spartamet. Der Motor läuft nicht richtig. Mal läuft er besser, mal nimmt er kein Gas an. Manchmal läuft er zwar im Leerlauf, nimmt aber überhaupt kein Gas an. Vergaser habe ich gerade gereinigt. Kerze ist rehbraun. Das ganze fühlt sich an als wenn bei einem Moped die Zündkontakte verdreckt sind - hat Sachs ja wohl nicht...
Re: Läuft wie ein Sack Muscheln...
Beitrag von Mike »
Hallo Hinnerk
Habs mal in eine Reihenfolge gebracht, die ich nacheinander in Betracht ziehen würde.
Alter Sprit?
Bowdenzüge Gas / Choke vertauscht?
Lach bitte nicht...
Das Venturi-Loch zeigt Richtung Motor?
Wenn es nach dem Reinigen 180° verkehrt herum wieder eingebaut wird, zeigt sich Dein Fehlerbild.
guter Leerlauf, so gut wie keine Gasannahme, stottern bis zum Abwürgen.
Oder:
Abstand Polrad Zündspule nicht Ok
Oder Zündspule/Zündmodul defekt/bzw. Wackelkontakt, Hochspannungskabel in Zünspule lose.
Danach kämen dann Motorinterne Ursachen wie undichte Wellendichtringe, Membrane defekt, Kolbenring usw.
Viel Erfolg beim Fehlersuchen
Zuletzt geändert von Mike am Dienstag 13. September 2011, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Hinnerk
Na Du machst mir ja Mut. Di ersten Sachen sind es nicht, da scheint es ja was Ernstes zu sein. Hab leider keine Erfahrung mit den Dingern. Kann es sein das die einfach so schlecht kaufen? Das das also normal ist? LG
Beitrag von Mike »
Hast Du denn beim Vergaser Reinigen den Düsenstock (das Messingröhrchen mit den Bohrungen) überhaupt gezogen?
Darin sammelt sich der meiste Dreck.
Welchen Vergaser hat Deine Spartamet Bing oder TK?
Im TK ist oft ein Sieb drin, was gerne zusetzt.
Würde erstmal beim Vergaser bleiben, der zickt am ehesten rum, wenn irgendwelcher Dreck drin zu ist, oder eine Dichtung fehlt und er Falschluft zieht.
Die Motörchen laufen eigentlich wie Uhrwerke, wenn alles passt :wink:
Servus
Hinnerk
also das Sieb ist sauber, den Düsenstock bekomme ich ohne Spezialwerkzeug nicht raus - allerdings hat ein befreundeter Optiker den ganzen Vergaser mal eine halbe Stunde in seine Ultraschallmaschine gelegt.
Hinnerk
Ach so - es ist ein Bing
Beitrag von Mike »
Ultraschallreinigung hilft leider nur manchmal.
Lies Dir mal denThread durch, da ist das Thema Vergaserreinigung ausführlich behandelt.
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... BCsenstock
und nur nicht aufgeben.
Hast Du einen Bekannten, der Dir mal seinen Vergaser leihen könnte.
Dann weißt Du zumindest, das Du an der richtigen Baustelle arbeitest.
Könnte auch noch ein sehr zugesottener Auspuff sein, pöffts da ordentlich raus oder eher nicht?
Hinnerk
das schlimme ist das Ding ist 25Jahre alt und sieht aus wie aus dem Laden - auspuff sollte ok sein
Hartmut
Beitrag von Hartmut »
Mike hat geschrieben:Das Ventui-Loch zeigt Richtung Motor?
Pardon, Mike, kläre mich bitte auf. Was ist das für ein Loch ?? Hab wirklich keine Idee. :redface:
Beitrag von fehntjer »
zur Aufklärung , daß mit der Biene und der Blüte lassen wir besser. Aber Mike meint diese Bohrungen im Misch rohr
