Gewinde fürs DeKo futsch...was tun ???
goodhubi
Guten Morgen, Gemeinde!
ich hab hier nen 399er D-Motor dessen Gewinde fürs DeKo völligst weg ist. Gibts da ne wirtschaftlich vernünftige Lösung ??
- tnt-dennis
Re: Gewinde fürs DeKo futsch...was tun ???
Helicoil, V-coil, Baercoil oder ähnliches.
Neues Gewinde schneiden und einen Dichtstopfen setzen/einkleben, ohne Dekoventil umrüsten.
Gruß hotte
Gruß hotte
McMaly
....am Besten zuschweißen......es sei denn das Motörchen muss von einer Lady angeworfen werden.
Nein mal im Ernst, für mich (subjektiv persönlich (nicht zu verallgemeinern)) ist der E-Starter, Batterie und der ganze Deko-Firlefanz Ballast, es sei denn, der Fahrer hat eine körperliche Behinderung, die Ihn/Sie nicht in die Lage versetzt den Motor mit dem Handzug zu starten.
Bei meiner „besseren Hälfte“ werde ich aber wohl auch zumindest um die „Deko-Starthilfe“ nicht herumkommen. Das hat Sie schon klargestellt.
Mich stört besonders die suboptimale Brennraumform der Motoren oberhalb 299. Auch mit dem montierten Stopfen sitzt die Kerze aussermittig und die Kompression ist etwas geringer.
Wie Dieter-K schon richtig festgestellt hat, kann man die (nach Demontage der elektrischen Startlösung) brachliegende Ladespule auch wesentlich intelligenter nutzen, als damit eine Batterie zu laden.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Manny
Hallo goodhubi
Guckst Du Bild, so geht es!
Gewindebüchse vom Brennraum aus einsetzen und egalisieren (Kugel Fräser Dremel oder ähnliches Werkzeug)
So bleibt alles so wie es sein soll und man kann die Gew. Büchsen beim einschrauben vom Deko Ventil oder Blindstopfen nicht lösen, sie wird immer fest gehalten!
Gewinde Büchsen + Bohrer hat jede gute Auto-Werkstatt!
Ich fertige mir die Gew. Büchse selber an wenn ich mal eine brauche!
Gruss
Manny
Gruss
Manny
Moin Moin....
Mal eine kurze Frage dazu...
Kann man nicht auch dort, nach entsprechendem Umbau eine 2 Zündkerze einbauen?
Doppelzündung habe ich bei mir im Auto würde das auch bei einen 2 Tackter was bringen?
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
Also eine zweite kleine Kerze passt in das originale Gewinde rein, so viel kann ich dazu schonmal sagen.
Gruß, Timo, der hier bei Regen in Dänemark im Häuschen sitzt und gleich Fisch kaufen geht...
Eine zweite ZündKerze erfordert auch eine andere Zündanlage, sonst bringt es nichts.
Öhm warum?Sporti hat geschrieben:Eine zweite ZündKerze erfordert auch eine andere Zündanlage, sonst bringt es nichts.
Ich dachte nur wenn zwei zünden dann wird schneller gezündet oder kann die Spule das nicht?
Ich habe schon mit 1 mm Elektrodenkabstand gefahren ging gut also 2X 0,5 müsste gehen.
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
hallo Rudi,
schließ mal 2 Zündkerzen parallel, halt sie am Motor und ziehe mal den Starter.
Ich denke, daß sich der Zündfunke sich immer für die Kerze mit dem geringsten Widerstand entscheiden wird. Da reichen schon minimale Unterschiede.
Somit wird wohl immer nur eine von beiden wirklich funken
Da muß schon für jede Kerze was eigenes gebastelt werden.
Oder habe ich unrecht ?
