Führe folgenden Test durch.
1. Kerze ausdrehen
2. Reversierstarter Deckel abschrauben.
3. drehe am Polrad die Kurbelwelle soweit
das der Kolben sich gerade in richtung UT bewegt.
4. dann besogst du dir einen Gegenstand (Holzkochlöffel)
5.jetzt hälst du mit der rechten Hand das Polrad richtig
fest in der Hand.
6. mit der linken Hand nimmst du den Kochlöffel und drückst
durch das Kerzenloch leicht auf den Kolben.
Wenn du dabei einen leichten Knuck bemerkst ist eines der
beiden Lager verschlissen. Wiederhole diesen Test mehrfach
aber immer nur wenn der Kolben auf dem Weg nach UT ist.
Zu deiner Frage: Obere Lager nennt man Kolbenbolzen-Lager,
das untere nennt man Pleuellager, soll auch heißen , oben Billig-unten Teuer.
Wenn du kein Spiel bemerken kannst prüfe mal die Kompression, ev. hast
du einen zu kleinen Kolben eingebaut oder der Kolben hat einen Kipper.
Nachdem ich mir auch mehrfach das Video angesehen habe meine ich
das das Polrad sich bewegt hat. Nimm dir mal eine Wapuzange
und greife die M8 Mutter mit Kurbelwelle und bewege die Zange (fest im Griff)
auf und ab, ich glaube das das Kurbelwellen-Lager auch Spiel hat.
micha
PS:Loser Kern im Polrad immer nur bei heißem Motor prüfen.
Ich tippe immer noch auf unteres Pleullager.
