Vergaser Düse
Saxo Fan
Vergaser Düse
Beitrag von Saxo Fan »
Liebe Saxonettenfreunde
Habt ihr Erfahrungen mit einer größeren Vergaserdüse für den Bing Vergaser? Ich fahre zur Zeit mit einer 42. Ich habe aber mannschmal den Eindruck der Durchmesser ist zu knapp. Die Zündkerze ist nicht rehbraun, sondern geht in Richtung weiß. Vergaser ist gereinigt ein neuer Düsenstock ist auch drin. Wolle Modul auch. Das Messingröhrchen im Vergaser steht 10mm raus. Alles eigentlich alles prima :smile: . Nur so wahnsinnig gut hängt der Motor nicht am Gas :/ . Ich habe mannschmal den Eindruck, das er zuwenig Benzin bekommt ]:-> . Im Internet gibt es auch Düsen bis 48.
Freue misch über jeden Tipp.
Rainer
Re: Vergaser Düse
moin Rainer
Eine größere Düse kostet noch nicht soviel, einfach mal austesten und berichten. :smile:
:andiearbeit: :trinken:
Re: Vergaser Düse
Bings laufen ab Werk sehr mager. Eindeutiges Kennzeichen: Die Karren rennen erst schnell, wenn sie richtig heiß sind. Und das Kerzenbild ist regelmäßig sehr hell. Die 43er Düse hat so ziemlich jeder Shop.
hoeppy
Re: Vergaser Düse
Beitrag von hoeppy »
Neue Bing Vergaser werden aber mit einer 40 er Düse ausgeliefert, habe ich erst letztens bei einem "Kunden" gesehen der Probleme mit einem undichten Schwimmerventil hatte.
Rudi
Re: Vergaser Düse
Beitrag von Rudi »
Ist wirklich so neue Saxonetten wurden mit Bing und 40 Düse ausgeliefert weil sie die Abgasnorm erfüllen mussten.
Sind die Motoren mit Kat und Kompressor.
Man kann aber leicht eine andere Düse Eindrehen...
Kurt Tucholsky
Saxo Fan
Re: Vergaser Düse
Danke für die Infos
Rainer
