Motor läuft sehr Rau
Nobile
Beitrag von Nobile »
Tach die Runde
Heute habe von meiner Schwägerin das Saxonette gefahren,und stellte fest daß der Motor im gegensatz zu meinen beiden sehr Rau läuft.
Ist es eine Sache der Zündung oder etwas anderes.Ich muß betonen die Kleine 7(SIEBEN) Jahre gestanden.
An die Spezis was ist nicht I.O.
Mfg Paul
Re: Motor läuft sehr Rau
Moin Paul,
wenn die Kleine 7 Jahre gestanden hat, würde ich bevor ich damit losfahre, erstmal den Motor zerlegen und ihn mir ansehen.
Ich denke die Simmerringe dürften verhärtet sein, müßten also getauscht werden. Bei der Gelegenheit prüft man dann auch alle Lager im Motor und macht auf den Kolben einen neuen Kolbenring.
Die Kupplung ist sicherlich auch einen Blick wert.
Auch eines Blickes würdig ist der Vergaser. Nach 7 Jahren dürfte der ziemlich verharzt sein, müßte also auch gereinigt werden. Dabei ist die Gummimembran oben im Vergaser zu beachten. Ich denke, die hat es nach 7 Jahren evtl. auch hinter sich.
Danach sollte der Motor dann ordentlich laufen.
sachse
Beitrag von sachse »
genug Õl drin =-O
lg
