Kettenblätter problem
Malibas
Beitrag von Malibas »
Hallo everyone, sorry für diese schlechte Deutsch, übersetzt es mit Google. Ich wohne in Litauen, und ich habe Saxonette classic. Es hat ein Problem. Ich hoffe, Sie werden verstehen, was genau das Problem habe ich :) Mein kettenblätter kommt weg Innenlager, und dreht frei. Ich habe versucht zu reparieren, dass, legte kettenblätter und Innenlager zusammen. Aber wenn es um Reiten kommt, kommt sie wieder auseinander. Ich fand heraus, kommt, dass kleine Befestigungsring aus seinem Ort. Ich habe ir zurück, aber es kommt wieder. Keine Fahrrad-Dienste können, dass zu reparieren, sie erwarten nur einem normalen Fahrrad-Konstruktionen und wenn sie Saxonette sehen, es ist wie "Oh nein, tut mir leid, wir können nicht helfen". Vielleicht haben Sie Ideen, wie man diese beiden Teile zusammen halten? Natürlich können Sie jederzeit kommen und schweißen sie, aber es ist so rau und ich hoffe, es gibt noch mehr einfache Lösung. Irgendwelche Ideen?
Re: Kettenblätter problem
Beitrag von DiDi »
Hallo Malibas ,
versuche mal Dein Problem zu verstehen.
Das Kettenblatt und der Rücktritthebel werden bei der Classic durch Seegeringe/Sicherungsring, recht und links auf der Trettlagerwelle fixiert.
Unter den Seegeringen befinden sich rechts und. links Ausgleichscheiben.
Prüfe die Seegeringe ob diese richtig in der Nut sitzen. Schon mal springen diese auch raus und es kommt zu fehlfunktionen.
Versuche aber nicht das komplette Trettlager zu demontieren. Unter Umständen geht mehr kaputt !Wenn du geschlossenne Segeringe ohne AUGEN hast ist es ein wenig schwirig diese zu entfernen.
Zwei kleine Madenschraubendreher tun hier gute Dienste.
Nachher würde ich die SeegeRinge mit Auge einsetzen.
Wenn Du eine Seite aufmachst , dann die wo die Tretkurbel ist , und messe die dicke der Scheiben.
Oder probiere erst mal DRAHT zwischen die Scheiben zu Wickeln um Spiel zu verkleinern .
Vielleicht hilft Dir das schon ein wenig
Zuletzt geändert von DiDi am Samstag 21. April 2012, 10:28, insgesamt 3-mal geändert.
Bitte auch darauf achten, daß Malibas auch einen Übersetzer bemühen muß, um widerum unsere Texte zu verstehen.
Daher empfehe ich einfache Sätze mit gebräuchlichen Wörtern. "knibelig" wird wohl kein Übersetzerprogramm übersetzen können. Eine "Trettlagerwelle" ist auch unübersetztbar.
Hier beispielhat ein Ausschnitt mit Babelfish ins Englische übersetzt:http://de.babelfish.yahoo.com/translate_txt
Not to dismantle attempts however the complete Trettlager. Perhaps goes more in A….! If you geschlossenne Segeringe without EYES have are it a little knibelig this to be removed. Two small set-screw turners do here good services. Afterwards I would use S. - rings with eye. :mcgreen: :mcgreen:
Wer einigermaßen Englisch kann, sieht, daß es ziemlich unverständliches Kauderwelch geworden ist.
Also Didi: Nochmal bitte, aber einfach. :wink:
Hallo Malibas,
kannst du Bilder zeigen?
Wenn ich Malibas richtig verstanden habe, dann springt der Segering aus seiner Nut heraus.
Beitrag von timo h. »
@ Malibas:
So ist es schwer zu verstehen was du schreibst. Kannst du vielleicht englisch schreiben?
It´s difficult to understand what you want. Can you write it in english?
Gruß, Timo :smile:
FNeuh3110
Beitrag von FNeuh3110 »
Sveiki Malibas,
Ar galite parašyti savo problemą anglų kalba?
Beitrag von DiDi »
Sveiki Malibas
pabandysime suprasti savo problemą.
Grandinės rato ir svirtis atsistatydinti dėl Classic, Seeger žiedų przystawkę žiedas, fiksuotų ant dešiniojo ir kairiojo Trettlagerwelle.
Tarp Seeger Willingen yra teisūs. kairysis įskiepius.
Patikrinkite, ar spausteliai žiedai yra tinkamai įstatytas į griovelį. Kada nors iššokti ir tai trikdžiai.
Bandymai išardyti bet ne visą Trettlager,. Esant tam tikroms aplinkybėms, daugiau pertraukų! Jei uždarėte senne Seger žiedus be AKIMIS Tai, mažai schwirig pašalinti juos.
Pagaminta du mažą atsuktuvą padaryti labai gerą darbą.
Po to, aš norėčiau naudoti akimirksniu žiedai su akies.
Jei atidaryti tinklalapį, kuris yra kur švaistiklio petys, ir įvertinti griežinėliais storis.
Arba tiesiog pabandykite WIRE kartus tarp diskų Shrink Wrap suderinti.
Gal tai padės jums šiek tiek
Malibas
Looks like i have different fixing ring, from what you are showing me on ebay. It has no little two "eyes" on top, just a ring. Today im coming to take my bike from bike service (as expected, they cant help, offer me to weld parts dead way :), and in the evening ill take the pictures of everything.
