Kupplungsproblem- Saxonette
Saxoschrauber
Beitrag von Saxoschrauber »
Hallo Saxonettenfreunde,
Habe mir meinen 399er Motor revidiert, Fazit auf dem Testprüfstand einwandfreier Lauf.
Auch eine neue Kupplung in ein NL-Getriebe eingebaut.
Nun hatte ich heute den Motor an meiner Saxonette ausprobiert.
Motor läuft super, bloss die kommt nicht einmal auf 15km/Std. Merke auch die Kupplung greift nicht richtig.
Was kann das sein.
Brauche Rat.
Günter
Re: Kupplungsproblem- Saxonette
Hallo Günter,
was haste an deinem Motor denn alles so gemacht? =-O
Musste uns schon genauer erklären.
Mal 'ne Vorabfrage:
Deutscher 399'er oder reinrassiger Niederländer?
Falls DE, Topflager unterfüttert?
Kupplung neu belegt bzw. mit neuen Belägen versehen?
Wenn der Motor ansich gut läuft, hast Du beim Einbau der Kupplung murks gemacht. Wahrscheinlich fahren die Kupplungbacken nicht komplett aus, haken oder hängen irgendwo und so kommt kein Kraftschluß zustande.
Nur so'ne Idee.
Man möge mich eines Besseren belehren. :redface:
Beitrag von Jörg »
...jetzt ist aber Günter dran ,sonst enden wir noch beim anderen Günter ,dem Jauch .
..ich hasse es,wenn Leute ein Thema anfangen,sich anschliessend nicht mehr melden und die anderen doof sterben lassen..... :/
Musste ich einfach mal sagen,dies hier ist nun wirklich kein Einzelfall.
Saxoschrauber
Audiclaus hat geschrieben:..ich hasse es,wenn Leute ein Thema anfangen,sich anschliessend nicht mehr melden und die anderen doof sterben lassen..... :/
Claus, es tut mir leid einfach hier hilfsbereite Saxonettenfreunde im Regen stehen lassen.
Beschäftige mich aber nicht nur mit Saxonetten, habe z.Zt. viel Arbeit am Haus noch dazu.
möchte noch einmal mein Problem schildern:
habe meinen 399er aus Wissensdurst zerlegt, alles neu gelagert, also komplett revidiert.
Motor lief auf dem Prüfstand wirklich super.
Bei meiner Testfahrt lief die Saxonette höchstens 16-18km/Std. Merkte auch dass irgend etwas mit meiner neuen eingebauten Fliehkraftkupplung nicht in Ordnung.
Er kommt einfach nicht in Fahrt.
Vielleicht ein Einbaufehler meinerseits, doch die neuen Kupplungen sind fixiert, also nur einlegen die dazu gehörende Halterung entfernen und die Kupplung passt.
So das wollte ich noch einmal ein wenig präziser schildern.
Gruß Günter
Hallo Günter,
was die Kupplung an meinem D-Motor betrifft:
Wenn ich langsamer als ca. 15 Km/h einen Berg hoch fahre, fängt die Kupplung an zu rutschen. Das ist bei 8 % Steigung schon der Fall.
Schaffe ich diese Geschwindigkeit bei längeren steileren Steigungen (15%) durch kräftiges Mittrtetn nicht zu halten, kommt nur noch Schieben in Frage.
Das Fahrergewicht spielt da eine erhebliche Rolle.
Was an deiner Saxo noch sein kann: Auspuff zu ? Düsenstock verklebt ?
Es gibt noch viele andere Ursachen. Aber so können wir Deine Fragen nicht beantworten. Das muß man sich anschauen.
