Saxonette macht komische geräusche
Aquapolis
Beitrag von Aquapolis »
Beim Rückwärtsschieben macht meine Saxonette komische geräusche rrrrrrrrrr
Auch jetzt beim Fahren der Motor hört sich anders an
Ritzel im Motor Defeckt ????
:sad: :sad: :sad:
Frank
Nikohirsch
Re: Saxonette macht komische geräusche
Beitrag von Nikohirsch »
Hallo Frank,
hänge mal die Kette aus und überprüfe die Funktion bzw. Leichtgängigkeit des Freilaufritzels.
Klaus
Beitrag von DiDi »
Hallo ,Frank
wenn man äusserlich nichts finden kann ,
muß wohl oder übel im Motor nachgeschaut werden , aussen Diagnose ist immer schwer ,
Ritzel sind eigendlich recht haltbare teile ,wenn die getrieberäder gemeint sind , aber nur wenn sich im Motor nichts hartes frei bewegt
Gruß DiDi
Hallo Frank,
knackende Geräusche sind schlecht.
Wenn sich nur der Motor beim rückwärts Schieben mitdreht, ist das halb so schlimm.
Dann ist das Kupplungslager fest. Das ließe sich recht leicht beheben.
Schau mal, ob du das Hinterrad quer zur Fahrtrichtung bewegen kannst. Sollte das der Fall sein, liegt die Ursache in der Nabenhülse.
Da könnte dann einer der Kugelkränze gebrochen sein.
Da du noch fahren kannst, ist die Chance eingigermaßen gut, dass deine Wurmwelle nicht gen Süden gegangen ist.
Aquapolis
Danke für die Antworten es wird wohl die Nabenhülse sein
Frank
Packe mir den Motor erst mal weg, habe gestern eine Spartamet Buckelsparta zum Auschlachten gekauft. (: (:
:danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke:
Aquapolis
war leider die Wurmwelle
wie kann so was passieren ????? :/ :/ :/ :/ :/ :/
durch ein Tuning teil ( Zündmudul)
oder ist es normaler verschleis des alters ???
noch eine Frage darf der Hinterreifen ein bisschen spiel haben von 3Millimeter oder sollte man den konus fester ziehen ?????
Frank
Aquapolis hat geschrieben: noch eine Frage darf der Hinterreifen ein bisschen spiel haben von 3Millimeter oder sollte man den konus fester ziehen ?????
Frank
Das geht gar nicht! schau mal ob die Lager noch OK sind
Gruß hotte
