Auspuff erneuern
Subjekt
Auspuff erneuern
Beitrag von Subjekt »
Hallo liebe Freunde .
Als Neubesitzer habe ich eine Frage zum Auspuff .
Woran erkennt man daß der Auspuff erneuert werden muss ?
Kann der Auspuff ausgebrannt werden ?
Wie erkennt der Laie den Katalysator ?
Grüsse
Subjekt
Re: Auspuff erneuern
Was müßten wir wohl wissen um deine Fragen zu beantworten ?? :klugscheiss:
Beitrag von . . . »
Zuletzt geändert von . . . am Montag 29. Oktober 2012, 00:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von DiDi »
Hallo Subjekt ,
es gibt immer mehrere Gründe ,
so auch beim Auspuff ,
es können auch Schweißnähte lose sein ,sowohl innen als auch aussen ,
dann werden die geräusche lauter statt leiser ,
probier es einfach mal mit dem ausbrennen und dann berichte hier , mal darüber ,
der preis eines neuen Kat-auspuff liegt deutlich doppelt so hoch ,ab über 100,- , wie der ohne .
sulla
Beitrag von sulla »
hab hier mal nen alten thread ausgegraben :-) gibts dazu testergebnisse? ich hab mal gehört dass man die runden auspuffe nicht ausbrennen kann aber mich juckts in den fingern es mal zu probieren :-) ich hab im keller locker 10 auspuffe die fast völlig zu sind.
ich hab auch mal einen querschnitt eines runden auspuffs gesehen. hat jemand zufällig mal einen eckigen aufgeschnitten?
beste grüße von
malte
moin Malte,
wie Du mir mal erzählt hast werden DEINE Auspufftöpfe ausgewaschen, warum also dann ausbrennen, wenn es schonender gehen kann???
Gruß hotte
Beitrag von Kolbenfresser »
Versuch erstmal in dem kleinen Röhrchen mit einem Draht oder so rumzustochern und Teste ob er wieder geht.
Meistens tut er das, da dies die engste Stelle ist.
Ich habe extra einen Waffenputzstock mit Drahtbürste dafür Kaliber 7,61(?) ich mache das alle 1-2Tkm und dann kommt einiges raus.
Dann brennt mal schön!
Es ist doch toll, dass im Forum das Rad immer wieder neu erfunden wird. So wird's nie langweilig.
Alle alten Hasen sind sich darüber einig, dass man die kritische Stelle (Eintritt der Gase in das Stützrohr) nicht reinigen kann. Außer, man bohrt den Auspuff seitlich mehrfach an.
Nun ist diese kritische Stelle um einiges größer als das Endrohr. Deshalb mag es ein paar mal gelingen, durch Freistoßen des Endrohrs den Mangel an Durchsatz vorübergehend zu beheben.
Aber macht mal schön. Vielleicht kommt ja doch eine revolutionäre Erkenntnis dabei heraus. Man weiß ja nie - siehe Polradreparatur.
:wink: - Dieter
PeCeBu
Beitrag von PeCeBu »
Hallo Dieter :smile:
Ich gebe dir vollkommen recht, aber du hast dich definitiv um 12Uhr mit der Zeit verhauen.
Normalerweise schreibst du deine Komentare meist um 0:46 oder in dieser Gegend :redface: :wink:
Das man die andere Stelle nicht sauber bekommt ist schon klar, jedoch liegt die kritischere Stelle halt in dem Rohr und damit denn beides nicht zusammen kommt......
Immerhin steht selbst im Wartungsplan das man den Auspuff entkohlen soll und was soll da anderes gemeint sein?
http://www.familie-freisen.de/hilfsmoto ... onette.pdf
Ich habe dem Threadersteller ja auch nur in Aussicht gestellt das es was bringen könnte.
Nunja, jedenfalls habe ich mir 3 neue weggelegt, wer weiß wie lange es die noch neu bei Ebay gibt.
Was ich mich schon immer gefragt habe, ist das Auslassrohr Rohr nur hinten verschweißt oder zusätzlich nochmal in der Mitte?
