Hallo Klaus,
andere Kerzen wären aber prinzipiell möglich, wenn der Kerzenstecker entstört wäre ? Oder sehe ich das falsch?
Bei der alten DDR-Technik, war der Entstörwiderstand generell im Stecker und ließ sich sogar wechseln, jedenfalls bei den älteren Systemen.
lg,reiner
Rücklicht flackert wenn Motor läuft, im Stand!
Re: Rücklicht flackert wenn Motor läuft, im Stand!
Ich habe das auch nie so richtig verstanden.
Aber wenn man an einem älteren Auto zB. einen Massefehler hat, dann gehen in einem Rücklicht zB. alle Lampen an, sieht lustig aus wenn das Bremslicht alles einschaltet.
Ich könnte mir so etwas denken.
Der Kondensator in meinen Toplight line Plus wird niemals ganz entladen, sondern das Rücklicht ist sofort fast voll da auf dem 1. Wechsel des Nabendynamos, im Gegensatz zu den Cyo am Vorderrad.
Ich denke da helfen wohl schöne neue 2 Adige Kabel vom Dynamo zu den Lampen, normalerweise sind die auch bei einem neukauf von den B&M dabei, war jedenfalls bei allen Toplight line plus und den Cyo so.
Klaus-W
Hallo Rainer,da hast Du Recht.Ein entstörter Kerzenstecker tut`s auch.summi-ost hat geschrieben:Hallo Klaus,
lg,reiner
Gruß Klaus
Bernd
Die für Saxonetten empfohlene Zündkerze ist eine Bosch WR* 10 FC,
Diese Zündkerzen enthalten einen eingebauten Entstörwiderstand von ca.5 kΩ
*(R für Resistor=Widerstand)
Grüße aus Düsseldorf
Bernd
Bernd
