Bremsseil Nippel weg!
Zupf1000
Folgendes hat sich ereignet:
Leicht "Bergabwärts", dann gescheiterter Bremsversuch mit der Rücktrittbremse!
Alles noch mal gut gegangen.
Der Bremsseil-Nippel ist futsch! ---Ist jemandem soetwas auch schon Passiert?
- Dateianhänge
- Ein Bild meiner, hier Nippel ersichtlich und ok.
- Meine_mit Nippel.jpg (36.22 KiB) 1543 mal betrachtet
- andere Perspektive
- Nippel_weg.jpg (42.99 KiB) 1543 mal betrachtet
- BremsNip01.jpg (41.99 KiB) 1567 mal betrachtet
- BremsNip.jpg (30 KiB) 1591 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Zupf1000 am Montag 3. Dezember 2012, 22:56, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Bremsseil Nippel weg!
ich kann das auf dem Bild nicht genau erkennen, aber es sieht so aus, als wäre dieser Nippel geschraubt?!Mir ist so was noch nicht passiert.
Gruß, timo h.
Gruß, timo h.
- fehntjer
Moin ,
normalerweise ist doch da eine Kunststoffhülle vorhanden sind da die Rest von dem Nippel drin?
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Huch? Futsch!
Der wird beim Lösen der Bremse aus dem Bremsarm herausgerutscht sein und befindet sich jetzt 10cm weiter vorn in Fahrtrichtung unter der Motorabdeckung. Alles Andere würde mich sehr wundern.
Zupf1000
@Dieter, na dann werd ich mal am Vormittag auf Suche gehen.
Der Bericht folgt dann...
Rüdiger
Rüdiger
Bremszug hinten aushängen, dann wird der Nippel wieder sichtbar.
Zupf1000
Re: Bremsseil Nippel wieder da!!!
@Dieter / u. Hotte
Beide Ratschläge befolgt, mit Erfolg.
Durch eine offensichtliche "Unterspannung" des Bremsseiles entstand der Fehler.
Spannung korrigiert, geprüft und OK.
Danke für die Unterstützung!
Rüdiger
Rüdiger
Saxo Fan
Genau das ist mir auch schon passiert. Habe ich auch hier gepostet. Bergrunter. Gut das die Saxo 2 Bremsen hat
. Bei mir war der Bremszug zu locker eingestellt
. Habe das geändert. Seitdem ist sowas Gott sei Dank nicht mehr passiert
Rainer
Rainer
Das Problem kannte Sachs/Hercules auch.
Die haben eine rote Kunststoffkappe dagegen entwickelt, die das Herausrutschen des Nippels aus dem Betätigungshebel verhindert.
Bei meinen alten Saxonetten muss eine kräftige Rückstellfeder in Verbindung mit leichtgängigen Zügen ausreichen.
Viele von uns haben diese rote Kappe am Rad. Also, stellt bitte mal ein Bild davon ein.
Danke - Dieter
Danke - Dieter
moin Dieter
Das hättest Du auch gekonnt, nun denn
http://www.brucker-radl-service.com/Tre ... n-686.html
