yoekio hat geschrieben:Hoi
Ich mix auch spiritus mit Benzin. Funktioniert perfekt. Es ist standart 1 Kappe auf jeden vollen Tank
Hallo yoekio,
warum tankst du dann nicht gleich E10 ?
Dann sparst du dir doch das umständliche beimischen des Ethanols, da sind doch schon 10% drin.
Auch im "normalen" Ottokraftstoff sind auf jeden Fall bereits 5% enthalten !
Ich kenn das von früher auch, mit der Ethanolzugabe. Aber seit Bioalkohol im Sprit enthalten ist ( ob nun 5 oder 10%) spar ich mir das und bin bisher gut gefahren. Hatte keine Probleme mit Kondensatbildung.
Was anders ist es, wenn Wasser durch durch starken Regen oder waschen mit dem Wasserschlauch ins System eingedrungen ist.
Da kann es schon mal vorkommen, das sich so ein Wassertröpfchen vor die Düse setzt. Da funktioniert die Methode von Dieter am besten, einfach etwas Ethanol in den Benzinschlauch und natürlich auch den Tank kontrollieren, ob sich da kein Wasser abgesetzt hat.
Als Schutz des Tankdeckels vor Starkregen, hat sich ein Deckel von einem bestimmten Kapernglas wohl bestens bewährt.
Der passt als Regenschutz genau über den Tankdeckel....
