gewinde dekoventil nachschneiden
sulla
Beitrag von sulla »
moin
ich wollte gestern mein dekoventilgewinde nachschneiden. bin damit zu meinem nachbarn gegangen. dieser sagte ich benötige dafür ein metrisches gewinde m10 mit 1,0 steigung. da ich das jetzt kaufen muss wollte ich euch nochmal fragene ob seine angaben korrekt sind. weiß das jemand genau?
beste grüße von
malte
Saxoneddy
Re: gewinde dekoventil nachschneiden
Beitrag von Saxoneddy »
ja es ist M10 x 1,0
lg, eddy
moin Malte
kauf gleich M10x1mm Bohrer und Schneideisen/Mutter, sowie M8x1 Links Schneideisen/Mutter dann hast Du alles beisammen und bezahlst nur 1x Versandkosten. :wink:
viele Grüße aus dem sonnigen Spanien
Beitrag von summi-ost »
sulla hat geschrieben:moin
warum willst du das Gewinde nachschneiden ? Ist es denn versaut ?
Ergänzend zu Hotte noch,
Ist immer gut stets das richtige Werkzeug zu haben, auch Auspuffgewinde und die Gewinde der Gehäuseschrauben, Kerzengewinde und gern mal das Gewinde der Starterdeckelschrauben leiern aus.
Zu festes Anziehen der Schrauben oder auch schiefes Ansetzen von Kerze oder Dekoventil führen ganz schnell dazu.
Für alles gibt es Gewindeeinsätze ( baercoil oder helicoil und Bundbuchsen) und die dazu passenden Gewindebohrer und Schneideisen.
sulla
Beitrag von sulla »
moin
ich möchte das nachschneiden weil zwei gewinderinge zu dick sind. wenn man das einschraubt überdreht das dekoventil. beim ersten mal als ich das noch nicht gesehen hatte dachte ich schon das gehäuse gewinde wäre kaputt. hätte heulen können - hotte war daberi :-)
ich schau mal ob ich die vorschläge alle zusammen im set finde. wenns die gibt kauf ich gleich alle. vielen lieben dank
beste grüße von
malte
wenn das Gewinde überdreht, hilft nur noch eine Buchse oder Zylinderschraube.
Gruß hotte
Sachso
Beitrag von Sachso »
Hallo sulla,
wenn Du Heli-Coil verwendest , muss mit einem spez. Gewindebohrer ein Gew. eingebracht werden. Bei nicht zerlegtem Motor geraten Späne in den Brennraum. Es gibt aber Gewindebohrer , die die Späne nach aussen leiten.
Ich habe die Ursache Deines Vorhabens nicht verstanden. Ich habe keine Vorstellung von "2 zu dicken Gewinderingen". Vielleicht kannst Du das näher erläutern.
VG Sachso
sulla
Beitrag von sulla »
moin - das gewinde ist nicht gleichförmig. die gewindespirale wird an einer stelle dicker sodass sie nicht im gehäuse greift und überdreht. wenn ich so drüber nachdenke könnte es sein dass sie plattgedrückt wurde - stell dir das vor als würdest du eine schraube im schraubstock platt drücken. dann sind zwei seiten platt und das schraubengewinde hat nicht mehr seine alte form.
beste grüße von
malte
Hei Malte,
dann besorg dir doch einfach ein anderes Dekoventil ( ich hab noch einige) somit sparste dir die teure Anschaffung für die Bohrer und Schneideisen. :wink:
Oder spann das Deko in den Schraubstock und versuche eine Mutter von der Hinterachse draufzudrehen-die hat das gleiche Gewinde *JOKINGLY*
ich vermute mal, das das Dekoventil nicht richtig eingedreht wurde, so also ein 2.Gewinde mit dem Dekoventil ,,geschnitten,, wurde, das sogenannte Wurfgewinde :mcgreen: da hilft nur noch wie ich weiter oben erwähnte.
Gruß hotte
