Lenkkopf gerissen
Re: Lenkkopf gerissen
Helft mir mal!
Löten ist doch wie Kleben. Das hat Aussicht auf guten Erfolg, wenn a) die Belastung sehr gering ist oder b) die Fläche relativ groß im Verhaltnis zur zu übertragenden Kraft ist.
Alles Weitere und darüber hinaus Gehende würde ich als Fabel abtun.
Aluminium lässt sich gut und sicher schweißen. Man muss es nur können, die richtigen Schweißmaschinen zur Verfügung haben und die Legierung möglichst genau kennen.
All das ist gegeben beim Hersteller. Kontakaufnahme unter www.staiger-fahrrad.de
Dem muß ich widersprechen:Löten ist doch wie Kleben
Beim Kleben findet kein kein Diffusionsprozess zwischen Zusatzwerkstoff und Fügeteil statt. Daher weisen Klebverbindungen immer geringere Festigkeiten als Lötverbindungen auf. Beide gehören aber zu den Formschlüssigen Fügeverfahren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kleben
http://de.wikipedia.org/wiki/Diffusion
Verbindungstechniken
....Löten ist ein thermisches Verfahren zum stoffschlüssigen Fügen von Werkstoffen...
...Das Löten steht neben anderen Verbindungstechniken, z. B. dem Schweißen, dem Kleben oder formschlüssigen Verbindungen wie Nieten, Bördeln, Aufschrumpfen oder Einpressverbindungen. Löten gehört zu elektrischen Verbindungstechniken.
Ein Kennzeichen einer Lötverbindung ist die Intermetallische Verbindung. In dieser dünnen Schicht bilden der Grundwerkstoff und das Lot eine Legierung und gehen eine feste Verbindung ein.
Nachteilig wirkt sich das Vorhandensein unterschiedlicher Metalle und Legierungen an Lötverbindungen aus. Bei Anwesenheit eines Elektrolyten (z. B. Feuchtigkeit) entstehen galvanische Elemente wie ein Lokalelement, die zu verstärkter Korrosion führen können.....
Quelle: Wikipedia, Löten ( http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ten )
Wenn die Befestigungslasche vom Dynamo oder sonstwas abgebrochen wäre hätte ich da keine Bedenken, aber der Lötverbindung mein Leben und meine Gesundheit anvertrauen...... neeeeeeee!
Sporti,
ich danke dir.
War mir sicher, dass es Leute gibt, die es genauer wissen als ich und auch belegen können.
Kleben, hartlöten, schweißen - so ist die Reihenfolge, wenn man Festigkeit bei einer Reparaturverbindung erzielen will.
Ergänzung: Je kleiner die Verbindungsfläche, umso höherwertig muss das Verbindungsverfahren gewählt werden.
Würde ich mal so als Faustformel stehen lassen.
ich danke dir.
Frankie
ich ziehe für mich folgendes Fazit aus diesem Thread:
je mehr es bei einer Reparatur auf Sicherheit und Menschenleben ankommt, desto sorgfältiger sollte man die Entscheidung treffen und umso eher sollte man einen Fachmann konsultieren.
Eine Lösung des Problems könnte ja auch "anderer Rahmen" heißen.
Frank
Frank
Das einzige Problem ist eigentlich, daß man die erfolgte Lötung am Rahmen nicht prüfen kann, ob sie erfolgreich war.
Schweißnäte können z.B. geröngt werden . Aber wer hat so einen Apparat im Keller ?
Zumindest nicht als Hobbybastler.
Wenn sie gut ist, sehe ich kein Problem darin, damit zu fahren.
Für mich sind hart-gelötete Stah-lRahmen mit Muffen höherwertiger als geschweißte, da die eingesetzte Hitze nicht so hoch sein muß und der Stahl keine Gefügeveränderungen bekommen kann, die ihn Spröde und damit brüchig werden lassen. Auch ist der Verzug geringer. Aber schweißen ist billiger.
@ Sporti
.... Muffe und Rahmenrohr flächig miteinander zu verlöten ist aber was anderes als ein oder mehrere Risse mit dem Lot aufzufüllen.
Ich da halt etwas übervorsichtig.
Sehe ich wie Summi-Ost.
Löten ist sicher bei großer Fläche. Deshalb die Muffen. "Stumpf aneinander gelötet", sowas habe ich noch nie gesehen.
So , Heute habe ich probiert zu löten,
Es hat nicht geklappt, ich habe zwar das spezielle Lot zum schmelzen gebracht, aber es wurde nicht dünnflüssig genug um in die feinen Risse reinzulaufen, auch langes erhitzen des Lenkkopfes hats nicht gebracht.
Ich hab alles an Wert abgebaut und gebe den Rahmen dann zum Schrott
