199 Motor macht Stress
Aquapolis
Beitrag von Aquapolis »
Meine Saxonette macht seid Tagen Probleme
Mal spring Sie beim zweiten mal ziehen an dann läüft sie auch super nach kurzer pause Springt sie nicht mehr an
Zündfunke ist da habe schon zwei neue Zündkerzen gekauft .
Habe einen 5 Monate alten Sachs Vergaser drinne wurde heute noch mal Richtig unter die Lupe genommen und sauber gemacht eine neue Zündspule Blau wurde auch verbaut.
kann das Polrad einen weg Haben . ????????????????????
MFG
Frank
:mad: :mad: :mad: :mad:
This is Sparta
Re: 199 Motor macht Stress
Beitrag von This is Sparta »
Bau mal testweise ne andere CDI ein.
Wenn dein Vergaser so neu ist, könnte es sein dass du die Hauptdüse für Kat-Betrieb drin hast?
Check mal ob du die richtige 42er Düse im Vergaser hast. Ist doch ein Bing oder? Im TK sollte es eine 48er sein.
Gibst du bei noch warmem Motor Halbgas beim Anreißen? (ohne Choke)
