Motor Zusammenbau
Schlappy
Motor Zusammenbau
Beitrag von Schlappy »
Guten Morgen Zusammen,
gerade wollte ich anfangen meinen Motor wieder zusammen zu bauen und stehe vor diversen Problemen.
  • im Motorgehäuse sind oben und unten, ungefähr da, wo die Simmeringe sind, Nuten - in EINER dieser Nuten ist ein Metallstück. Ich bin mir sicher, dass ich auf alle Kleinteile gut aufgepasst habe, aber irgendwie kommt es mir doch komisch vor, dass in den anderen Nuten nichts drin ist - ist das so, oder habe ich sie verloren?
  • der neue Simmerring an der Polradseite ist viel schmaler, als der Originalring - ist bestimmt auch nicht so gut, oder?
  • Der Kolben hat so einen netten Pfeil - ich gehe mal davon aus, dass der nicht nur zur Zierde da drauf ist. Wohin muss er zeigen?
  • Der große Simmerring - wie rum muss der drauf?
Zwischen auseinanderbauen und wieder zusammenbauen war wohl doch zu viel Zeit vergangen und nun bin ich hier etwas am verzweifeln. Und leider bin ich jetzt auch erst mal wieder unterwegs. Aber ich hoffe sehr auf eure Unterstützung und das die Antworten nicht zu frustierend für mich ausfallen *seufz*
ach ja - hat nicht noch jemand eine offene CDI günstig für mich?
Re: Motor Zusammenbau
die Halbschalen, 2 St. positionieren die beiden Lager, wenn der Simmering etwas schmaler ist macht das nicht´s aus. Der Pfeil auf dem Kolben bestimmt die Einbaulage, muß zur Abgasseite zeigen.Der WD-Ring Nabenhülse wird mit der offenen Seite zum Motor eingesetzt.
Gruß hotte
Schlappy
Danke euch Beiden!!! @}->--
Dann mache ich mich mal auf die Suche nach der zweiten Halbschale ... :sad:
Schlappy
aaahhh ... gefunden :smile:
Aber ich muss trotzdem erst mal Pause machen - das Kugellager am Stellkonus der Nabenhülse hat ein leichtes bis mittelschweres Problem (eine Kugel ist total deformiert und irgendwie nur noch halb da und weitere fallen heraus) und ich muss dann wohl erst mal warten, bis das neue da ist.
Hi Schlappy!
Schau dir den Stellkonus genau an- sind da schon Riefen oder starke Abnutzungsspuren?? Wenn ja dann ersetze den auch.
Gebe mal oben unter Erweiterte Suche " Stellkonus" ein. Da findest du allerhat darüber. Und ganz wichtig ist auch das richtige ]:-> einstellen des Lagerspieles.
LG Timo
Schlappy
Danke Timo! Die Frage nach der Einstellung wäre bestimmt als nächstes gekommen O-) . DAs kommt davon, wenn Schlappy bastelt ohne wirklich Ahnung davon zu haben ;-)
...und nen passenden Film gibbet auch....
http://www.youtube.com/watch?v=SK699TLnUJQ
Schlappy
Sporti hat geschrieben:...und nen passenden Film gibbet auch....
@}->-- deine Filme sind einfach Klasse!!!
Mensch Schlappy, hättest die EInzelteile Deines Motors auch eben zusammenfegen können und wir hätten den hier schnell zusammen gekloppt. Passenden Filter hätte ich auch noch so einen oder zwei da.... :wink:
