Bei der Revision eines Motors kommt es ja irgendwann zu dem Punkt, an dem die Aufnahme des Auspuffs am Motor, außen von Ölkohle und Dreck
befreit wird. (Bei mir auf jeden Fall.)
Ich war es leid, schmirgel über einen Schraubendreher zu falten und in den beengten Verhältnissen herumzustochern.
So habe ich mich in die Werkstatt begeben und ein wenig gebastelt.
Dies ist ein Schleiftopf mit innenligendem Schmirgel.
Da die Drehrichtung des Topfes entgegen der Wickelrichtung des Schmirgels läuft, braucht auch nichts verklebt zu werden.
Das Schmirgelpapier spannt sich von selbst gegen die Gehäusewand.
Bei mir Maschinenbetrieben, muss aber nicht. Geht auch mit nur einem Stück Rohr und Handbetrieb.
Und hier das Ergebnis nach 30 sec. Schleifen an einem alten schrott-Motor.
Auspuff Aufnahme säubern
- tnt-dennis
Zuletzt geändert von tnt-dennis am Dienstag 7. Januar 2014, 14:17, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Auspuff Aufnahme säubern
Ganz Prima !
Eine sehr gute Idee.
Wir haben bisher immer eine passende Topfbürste benutzt, ist aber schwierig, weil die gern aufplustert und dann an den Rippen hängenbleibt.
- tnt-dennis
Hi Summi,
ich hätte auch lieber mit Draht gearbeitet.
Meine erste Idee war, ein innenliegendes Rohr, gelocht und mit Draht bestück und dann ein Außenrohr um die Drahtschlaufen zu fixieren.
Leider lassen das die Platzverhältnisse nicht zu. Ist alles zu eng zwischen den Kühlrippen.
Hi Dennis
Wann geht der Serienbau los
und was kostet so ein schönes Teil
LG Timo
LG Timo
- tnt-dennis
Hi Timo,
ich habe leider keine Zeit für Serie.
Und realistisch gesehen ist es mal wieder so ein Teil von mir, was eigentlich niemand wirklich braucht. (naja, das trifft wohl auf so vieles zu. iPhone...)
Eigentlich reicht es ja, Schmirgelpapier zu einer Röhre zu drehen und Tape drum...
Aber ich wollte immer schon alles mechanisch oder elektrisch oder motorgetrieben haben.
Ich weiß noch, wie ich als 5 jähriger zu einem Freund sagte: "wenn ich mal groß bin und ein Haus habe, dann kommt da eine Rolltreppe rein."
Ist leider bis heute noch nichts draus geworden.
Naja, vielleicht warte ich einfach noch ein paar Jahre und dann wird es solch ein stuhl, ich glaube die heißen Treppenaufzug.
Dennis pass bei deiner Arbeit
weiterhin gut auf.
Nicht dass du bald einen Lifta zu Hause einbauen musst
LG Timo
LG Timo
Dennis, gute Idee, leicht nachzubauen.
Übrigens Rolltreppe, da braucht Du sehr viele Stufen, habe mal versucht die zu zählen.
Aber wenn Du einen Rollator brauchst....
