Kupplung
Re: Kupplung
Unser Frieder ist gerade bei Dampfi zu Besuch.
Seine Saxonette zog keinen Hering vom Teller.
Als ich ankam waren folgende Sachen schon erledigt:
Vergaser:
Röhrchen war zu weit raus und versifft.
Düsenstock war verschmutzt.
EIn TT Luftfilter war verbaut und wurde auch ausgetauscht.
EIn Tuning-Modul hatte Risse.
Der Motor sprang jetzt sofort an, aber hatte keine Leistung und die Kupplung rutschte durch. Außerdem kam etwas zu viel Qualm aus dem Auspuff
Auspuf ausgebaut: der war so gut wie zu.
Mit einem Neuen fuhr die Saxonette zwar etwas besser, erreichte auf der Geraden auch die Höchstgeschwindigkeit, aber die Beschleunigung war schlecht.
Die Kompression lag bei knapp 7 bar.
Ich riet dazu den Motor zu öffnen. Man weiß nie, was daran gebastelt wurde. Außerdem herrscht dann Klarheit.
Das Polrad war nicht fest genug angeschraubt.
Beim Öffnen der Motorhälften sahen wir Massen an Dichtmaterial, welches auch den Entlüftungskanal verstopfte.
Es war Silikondichtung. Es wurde soviel verwendet, daß die Dichtflächen undicht wurden.
Somit konnte Getriebeöl in den Kurbelwellenraum rein.
Der Simmering am Polrad war nicht gefettet.
Der große Simmering am Achskonus war undicht, sowie der kleine vorne.
Das auslaufende Öl schmierte die Bremse.
Der Kolben hatte eine Gummiartige Beschichtung.
Das große Zahnrad ließ sich schwer drehen, hatte kein Spiel, und der Konus war viel zu stramm eingestellt.
Eine Erklärung für die zu schwache Beschleunigung
Die Kupplungsbeläge gut aber waren zu verölt. Durch das Getriebeöl ?
Der Kolben und der Kolbenring waren neuwertig.
Alle anderen Teile auch.
Morgen wird der Motor zusammengebaut.
Mal sehen, was wird.
Re: Kupplung
Die Saxo sprang erst gar nicht weil Bienen den Auspuff mit Wachs verklebt haben.
Morgen gehts weiter.
Re: Kupplung
Beitrag von Kicki »
Oh Mann das auch noch!!! Die bösen Bienen.
Da hat es Frieder ja ganz schön erwischt!
Freue mich schon auf morgen ,wenn der Motor wieder zusammen gebaut wird.
Bis dann, Frieder, Dampframme und Sporti.
Re: Kupplung
Das mit dem Gummi-beschichteten Kolben probier ich auch mal. Läuft der Motor dann weicher? *JOKINGLY*
Re: Kupplung
So, die Saxonette läuft wieder.
Frieder ist zufrieden.
Es gibt Fälle, da kann Ferndiagnose nicht helfen: "Hilfe, meine Saxonette fährt nicht, was kann das sein ?"
Auch Fachleute sind überfordert, weil sie die speziellen Eigenheiten eines Saxonettenmotors nicht kennen. ( z.B. Bienenwachs im Auspuff)
Manchmal hilft nur persönlich anschauen und nachschauen und richten.
Alles andere funktioniert nicht.
Da waren so viele Dinge gleichzeitg nicht in Ordnung..
Re: Kupplung
Das war mal eine echte Kniffelaufgabe, alle Fehlerquellen wurden Neutraliesiert oder behoben. Sporti brachte gestern noch noch einen Satz Simerringe mit und Dieter K. kam heute mittag mit einem neuen Schalldämpfer. Der alte hatte 150gr. an mehrgewicht (Ölkohle) und war absolut zu. Gegen 15 Uhr war die Saxo wieder Fahrbereit und Frieder ist Häppy.
Am abend haben wir noch alle zusammengesessen und lecker was gegrillt. Morgen gegen mittag will Frieder mit seiner Gudrun weiterreisen.
Wir wünschen ihm eine Gute Reise und noch viel Spass an der Saxo, kom gut wieder Heim
Moni und Micha
PS. hab mich gefreut euch beide kennen zu lernen.
Re: Kupplung
Wir haben in diesem Forum nicht nur eine Jugendförderung, sondern auch eine für liebenswerte Senioren im saxonettetechnischen Dauerpech.
Forum-Prominenz um das Seniormitglied, unseren 83 jährigen Frieder, und seine Saxonette Luxus. Meine Rolle beschränkte sich im wesentlichen auf die Anlieferung des Auspuffs. Außerdem wollte ich Frieder nach diversen Telefonaten, die wir in den Jahren miteinander geführt hatten, mal persönlich kennen lernen.
Es war mir ein Vergnügen! - Dieter
PS: Frieder, deine Luxus ist von Ende 2001 oder Anfang 2002. Das lässt sich wegen der Gabel recht genau eingrenzen.
Re: Kupplung
So.....Frieder ist mit seiner Guderun wieder auf Achse, es hat mich gefreut mal wieder
nette Foristis kennen zu lernen. Er ist jetzt weiter unterwegs in Richtung Österreich.
Bei seiner Abreise hat er bei mir tiefe Spuren hinterlassen, aber macht nix.......
da wächst wieder Gras drüber.
Re: Kupplung
Gute Tat,schöne Geschichte und schöne Bilder. Und Sporti ! Hände auße Tasche - Du Schludel DU. :smile:
Re: Kupplung
Wahrlich,ganz tolle Sache *THUMBS UP*
Über das Gruppenfoto freue ich mich am Meisten,genau so hab´ich mir den Frieder
vorgestellt. :smile:
