Unbekanntes Problem
Unbekanntes Problem
Wenn ich meine Saxo auf dem Ständer starte dann springt sie wunderbar an, sobald ich sie gerade stelle fängt sie das Stottern an und geht aus. Halte ich die Saxo nach links und starte , geht sie wieder an. Ansonsten läuft sie ganz gut und wenn ich stehen bleibe und sie nach links halte läuft sie weiter, stelle ich sie gerade geht sie wieder aus. Wenn sie gerade steht springt sie auch wieder nicht an.
Ich steh vor einem Rätsel, weil ich 3 Bings getestet getestet habe......immer das gleiche, hatte sowas schon mal jemand.?
hatte mit Dieter tel. der meinte das Mischrohr könnte es sein, aber gleich 3 mal!.
DomZurHeide
Re: Unbekanntes Problem
Beitrag von DomZurHeide »
... ich hatte mal so eine Freundin, bei der war das genauso! :ironie:
(ist aber schon lange her, daher weiß ich nicht mehr die Lösung!) :muahaha:
dom
Roland hatte das 2007 beim ersten Treffen von HF.
Links war alles gut. Maschine gerade gestellt => aus!
Wolle verkaufte Roland einen anderen Vergaser und das Problem war schlagartig behoben.
Gut, immer das gleich Symptom bei drei verschiedenen Vergasern, das klingt nach Zauberei.
Durch Schrägstellen nach links steigt der Benzinpegel im Mischrohr sehr deutlich an, weil Düse und Mischrohr außermittig zur Schwimmerkammer angebracht sind. Ausgerechnet nach links versetzt nämlich.
Die Unterkante des MS-Rohres zeigt etwa den normalen Kraftstoffstand an.
Fehler in der Kurzschlussleitung schließe ich aus. Theoretisch könnte das Kurzschlusskabel durch Verlagerung an Masse kommen, wenn es irgendwo blank ist. Aber gleich drei mal? Unwahrscheinlichst!
Auf die wahre Ursache bin ich auch sehr gespannt. Du wirst sie herausfinden.
Roland
Beitrag von Roland »
Hallo Micha,
das war mein allererstes Problem mit meiner Spartamet 2007! Als ich zum ersten Treffen nach Greven kam, konnten es die damaligen Experten kaum glauben, aber sie konnten sich ja das Phänomen live anschauen. Damals hat Wolle meinen Vergaser auseinander genommen und festgestellt, dass es an dem Schwimmer im Bingvergaser lag. Es wurde ein neuer Schwimmer eingebaut und das Problem war behoben.
Ich habe mir gerade drüben meine alten Postings zu dem Thema durchgelesen, das steht auf Seite 251.
Da kommt man schon ins Schmunzeln, wie unerfahren man damals war!
Gruß aus Unna
Roland
Roland
Hey Dieter,
das war aber eine Gedankenübertragung, du warst 2 Minuten schneller!!!
Gruß aus Unna
Roland
:klugscheiss: AN:
Hi Roland,
den Zinkdruckguss habe ich dann vor Ort für Euro 10,- von dir abgekauft. Ich war neugierig, welchen Fehler ich finden würde.
Nix mit "nur Schwimmer getauscht".
:klugscheiss: AUS
Roland
Ja wenn du das sagst....
Ich war der Meinung, dass es an dem Schwimmer lag. Hinterher hatte ich einen Vergaser, der mit diversen Fremd,- und Neuteilen bestückt war. Zumindestens lief der wieder!
Es ist ja schon soooo lange her und in der Erinnerung verklärt sich manches....
Gruß aus Unna
Roland
Beitrag von Kolbenfresser »
Bei Schräglage ausgehen, da würde ich die WD nicht ausschließen.
Das ist ein häufiger Fehler bei Motorsägen aber da hast du auch einen Lageunabhängigen Vergaser.
Hallo Dampfi / Jörg ,
. . . wenn wirklich Vergaser unabhängig an 3 Vergaser der Fehler gleich
muß natürlich der Fehler noch gefunden werden . Aber wo ?
WD - was passiert wenn der Motor nach links in schräglage kommt ?
Getriebeöl verlagert sich auf den WD - aber ob es das ist ???
Mach doch mal der Getriebeölstoppen auf und Teste noch einmal.
PS : welche Maschine , wie alt ?
Fußballgrüsse
Der Eröffnungstext sagt es anders: In Schräglage (Seitenständer) läuft die Classic, senkrecht gestellt geht sie sofort aus. Bei Roland dauerte das etwa zwei Sekunden - aus!
