Motor läßt sich warm nicht starten und zwei andere Probleme
DerGerd
die eine Classic die ich wieder zum laufen gebracht habe zeigt eine Unart die ich mir nicht so recht erklären kann.
Kalt springt die mit Choke sofort an und lauft dann auch munter. Wenn man nach einer Strecke von 2-3 km den Motor abstellt, dann springt der nicht wieder an. Wenn man dann die Kerze rausnimmt und mal mit der Bürste drübergeht, springt die sofort wieder an.
Dabei ist es egal ob das ne alte oder neue 10 er Bosch ist oder eine mal testweise reingemachte Champion aus der Ape ist.
Irgendwie scheint die wie einen elektrisch leitenden Belag zu bekommen der ein erneutes Starten erschwert bis verhindert. Hmm irgendwie seltsam das Symptom.
Das zweite Problem das ich schlecht einordnen kann sobald das Getriebe warm wird macht das ein leicht schrappend schepperndes Geräusch als ob irgendwas schwingen würde. Erst hatte ich Anbauteile in Verdacht aber alles was scheppern könnte hab mal mit Klebeband verziert. Es ist eindeutig aus der Motorregion.
Das dritte Phänomen ist ein ungleicher Lauf der sich so äußert als hätte man einen satten Höhenschlag im Rad, oder den Reifen schlecht montiert das der eiert.
Das tritt aber auch nur bei laufenden Motor auf, wenn man leicht mittritt sodaß der Antrieb etwas entlastet wird hört das auf.
Wie soll ich vorgehen? Motor zerlegen und mal sehen wie das da drinnen aussieht?
Oder erstmal das blaue CDI-Modul gegen das schwarze tauschen?
Und jetzt noch ne Frage zu dem anderen Motor, der hatte einen leichten Kolbenfresser, der Kolben hat auslaßseitig einige Riefen. Die Zylinderbahn zwei eher zarte Riefen und eine tiefere die man mit dem Fingernägel deutlich fühlen kann. Ist das Gehäuse noch rettbar oder eher ein Fall für die Schrottkiste?
Wäre nett ein wenig Input zu bekommen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Re: Motor läßt sich warm nicht starten und zwei andere Probl
Hallo DerGerd,
lass bloß die Kerze drin. Der Warme Motor startet korrekt irgendwo um Halbgas +/-20% Gasstellung.
Hallo Gerd, solche Fragen ,die du stellst ,wiederholen sich hier sehr oft. Wir sind hier ein Haufen von Saxo Fachleuten,
aber mit Ferndiagnosen sollte man Vorsichtig sein. Sogar Dieter-K. kann sie nicht beantworten, weil die Antwort niemand
kennt. Bei Motoren mit unbekannten Inhalt oder dubioser Herkunft mit Geräuschen öffne ich auf jeden Fall die Motoren.
Bilder im Macrobereich sind dabei immer sehr hilfreich, weil Röntgenaugen hat von uns hier keiner.
DerGerd
ja das hat wohl keiner von Röntgen Augen, aber aus der Erfahrung mit der Ape weiß ich es gibt immer wieder gerne genommen e Probleme.
Das unwillig anspringen bei warmen Motor ist fast weg wenn man Halbgas gibt. Danke für den Tipp.
Jetzt geht es um das Eiern und mahlen, ich denke ich zerlegen erst einmal den Motor. Und werde dann nachfragn.
Bilder vom defekten Motor reiche ich nach.
Wäre dankbar für ne n Tipp für ne gute Quelle für Ersatzteile.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Hallo DerGerd,
durch die Ape bist du ja einigermaßen versiert.
Zerlegen geht relativ leicht. Mutter am Polrad hat Linksgewinde. Sonst fällt mir jetzt keine besondere Schwierigkeit ein.
loewe opta
Erstmal guten Tach.
Bin der Paul aus Marl 50 dieses Jahr geworden.
Mein Kollege hat auch eine Saxonette sich gekauft,und hat fast das gleiche Problem das sie aus geht und nach seiner Meinung nicht mehr startet.
Haben am Samstag den Vergaser ausgebaut ist schon teilweise zerlegt um ihn mal zu reinigen.
Das "" Mofa stand lange.
Nun hab ich mal in der Reperaturanleitung geschaut da steht was von Prüfrexspule blau und Modul blau.
Es ist aber ne schwarze Zündspule da eingebaut.
Kann der Fehler daran liegen .
Wollte ja erstmal alles reinigen und n paar Tipps mir holen.
Ist zwar schwer es so zu probieren aber n Versuch isset wert.
Sonst schraub ich an meine Trabis ab bj 1960 und meine Velosolex bj 1964--76 rum.
Hab da n Scheune wo ich immer am schrauben bin.
mfg Paul.
So was hatt ich mal.
NSU Quickly N
Velosolex 3800 bj 76 Motor ok ist in arbeit,
Die bleibt so rostig wird nur konserviert.
Modell 1700 bj 64
mfg Paul.
NSU Quickly N
Modell 1700 bj 64
Hallo Paul.
Hier mal eine Liste der Zündspulen und den Modulen.
Rote Spule von Prüfrex mit rotes, blaues oder schwarzes Modul
Blaue Spule von Prüfrex mit blaues oder schwarzes Modul
Schwarze Spule von Motoplat mit rotes Modul
Graue Spule - blaues oder schwarzes Modul.
Dann gibt es noch die Zündspulen
von Reiner (summi ost)- da brauchste KEIN Modul mehr.
loewe opta
So sieht das bei den Kollegen aus.
Diese Kerze war eingebaut die linke ist vorher drinngewesen.
Mfg
Mfg
Sieht für mich nach einem Tunigmodul aus,
Original gehört da ein rotes rein.
loewe opta
Gugge eben in der Repanleitung jau stimmt ne schwarze Spule mitn roten Modul Motoplat.
Wäre es denkbar das sie nicht zusammenpassen ?????
mfg Paul..
mfg Paul..
