Tankreinigung
Tankreinigung
Wie schon mal berichtet , habe ich eine Spartamet erstanden , die Jahrzehnte mit ehemals gefülltem Tank gestanden hat. Den Bing hatte ich schon von den pastösen Rückständen befreit. Ich würde jetzt gern den Kunststoff-Tank säubern. Über die Methode bin ich mir unsicher .Ich wollte mich deshalb im Forum über eine bewährte Methode kundig machen.
Zudem würde ich gern einen Kraftstoffhahn direkt am Tank montieren. Die jetzige Lösung mit dem Hahn in der Leitung gefällt mir nicht sehr.
Vielen Dank und VG Sachso
- fehntjer
Re: Tankreinigung
ich habe bisher immer Universalverdünner genommen und die Reste dann als Pinselreiniger verwendet.
Benzinhahn im Tank? welchen Tank hast du? Nicht jeder Tank hat genug Wanddicke um einen Hahn ein zu bauen.
So etwas wäre möglich
eBay-Artikelnummer: 200880088662
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Re: Tankreinigung
...sollte der Tank innen grob verschmutzt sein(sieht man mit der Taschenlampe),
habe ich ein paar Kieselsteine eingefüllt,zur Hälfte mit Spüliwasser aufgegossen
und geschüttelt auf Teufel komm´raus.
Anschliessend ab in die Geschirrspülmaschine und gut austrocknen lassen.
Blank wie´n Kinderpopo
Re: Tankreinigung
Hi ClausAudiclaus hat geschrieben:
Ernsthaft , oder veräppelst du uns ?
This is Sparta
Re: Tankreinigung
HiMo hat geschrieben:Hi ClausAudiclaus hat geschrieben:
Ernsthaft , oder veräppelst du uns ?![]()
Na klar...darf nur die Frau net mitkriegen.
Re: Tankreinigung
Spül-----wasser---würde ich nicht nehmen, Benzin oder Leichtbenzin (Feuerzeugbenzin.. aber zu teuer), kleinkörniges Material, aber keine Feinstoffe, also vorher im Sieb ausspülen, danach trocknen, dann einfüllen mit Benzin und ....schütteln, schütteln.................................ausschütten, eventuell wiederholen, dann mit Spiritus 1:1 wieder ausspülen 1:50 ( 1 Teil selber trinken, 1 Teil drin lassen), mit Druckluft ausblasen, 2 Tage an der Luft -wo sonst- austrocknen, dann OK . Wenn nicht, anrufen
Re: Tankreinigung
Soviel Dreck kann doch nicht darin sein, sind doch nur die Reste von dem verbliebenen Sprit.
Tank mit normalen Benzin spülen, Guten Filter dahinter und die Geschichte nach 5-10 L wiederholen, ansonsten mal nach dem Brigs&Stratton im Forum suchen. Daß Zeug macht dann richtig sauber und hält sauber.
Re: Tankreinigung
schau mal hier Bericht von Dieter-KSachso hat geschrieben:Wie schon mal berichtet , habe ich eine Spartamet erstanden , die Jahrzehnte mit ehemals gefülltem Tank gestanden hat. Den Bing hatte ich schon von den pastösen Rückständen befreit. Ich würde jetzt gern den Kunststoff-Tank säubern. Über die Methode bin ich mir unsicher .Ich wollte mich deshalb im Forum über eine bewährte Methode kundig machen.
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.php?f=2&t=3962
Re: Tankreinigung
@H.G.
: Ist kein Scherz,funktioniert wunderbar.Der Spritgeruch ist nach
ein paar Stunden komplett verschwunden und der Tank wie neu.
Für mich zumindest sauberer als das Gepansche mit Benzin oder Spiritus.
@This is Spartamet:Na klar mache ich das wenn Madame nicht da ist,habe mich schon
einmal dabei erwischen lassen
: Motorenteile im Geschirrspüler,Rahmen und
Teile auf dem Balkon--und wo die schwarzen Fingerabdrücke an den Küchenschränken herkamen,konnte ich mir auch nicht erklären
Wie gut,dass es auf die Schnelle Blumensträusse an der Tanke gibt
Re: Tankreinigung
Ja Hotte , Sportis Vorschlag ist gut und selbst mit geringem Equipment zu verwirklichen. Ich habe den Hahn mit Strapsen oben und unten befestigt , eine Lösung unter meiner Würde
Den Tank hatte ich gleich nach "Eigentumsübergang der Spartamet"mit Benzin von den mittlerweile pastösen Ölrückständen gereinigt , sichtbar ist auch nix . Ich werde dennoch mit Bremsenreiniger nochmal versuchen mögliche Reste zu entfernen.
VG Sachso
VG Sachso
