Classic hat einen 2 ten Tank
lutzmann
Beitrag von lutzmann »
Hallo.
5 mm Rundstahl besorgt und beide Seiten Gewinde M5 geschnitten. In den Gepäckträger 6 Bohrungen, vorne 4 und hinten 2 je 5,2 mm.
2 Bleche angefertigt mit je 3 Bohrungen, 2 für Rundstahl , 4 für den Gepäckträger.
Der alte Tank wird ja angeschraupt, der Zusatztank gesteckt eingeklippt.
Beide Benzinschläuche werden über ein -Y - Schlauchverbinder mit dem Vergaser verbunden.
Wenn die doppelt Satteltasche drüber liegt, ist fast alles verdeckt.
Gruß LM
Zuletzt geändert von lutzmann am Samstag 16. Mai 2015, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
This is Sparta
Re: Classic hat einen 2 ten Tank
Beitrag von This is Sparta »
Saubere Arbeit. :smile:
H812G
Beitrag von H812G »
Super Arbeit,
wünsche dir viele Klm. :trinken:
Gruß Herbert
Godesberger Sparta
Sieht *THUMBS UP* aus. So eine Classic gefällt mir immer besser *THUMBS UP*
lutzmann
Hallo.
Das war auch meine Überlegung. Dieser herliche Classic Gepäckträger ohne E-Start Funktion hat einen benutzbaren lerren Raum, den mann nutzbringend ausfüllen kann.
Ich hätte auch 3 x 0,5 Liter Benzinbehälter von Herbert unterbringen können, aber diese Lösung ist für mich vorteilhafter, da Stauraum knapp ist.
Bei einen Schraubbaren Tank muß nur das anschraubblech oben befestigt werden und die gleiche Lösung ist da.
Das auffülen mache ich mit einem Trichter und Schlauch zum Vorderen Tank.
Gruß Lutzmann
Godesberger Sparta
Wäre interessant die Beiden Tanks zu verbinden und so nur einen Benzinhahn zu haben :wink:
besser nicht, wenn beide Tanks vollgetankt sind und das Rad wird an einer Steigung abgestellt, läuft von einem durch den Deckel das Benzin aus.
Godesberger Sparta
:stupid: ja ok stimmt
lutzmann
ich fülle den Reserve Tank auch nur bei Bedarf voll, vor einer längeren Reise über 110 Km.
Sonst ist er leer.
Gruß Lutzmann
Für Leute, die öfter Touren fahren, sicher ein interessanter Umbau.
