Kaufberatung Saxonette Spartamet + Neuvorstellung
Alex-Saxonette
ich bin Alex aus Köln und würde für meinen Vater der Probleme mit dem Knie hat gerne ein Saxonette Spartamet für den täglichen Weg zur Abreit (ca. 11 km) kaufen.
Jetzt habe ich eine im Auge, aber ohne Tank. Ob der Motor läuft, kann mir der Besitzer nicht sagen da er sie so gekauft hat. Habe den Besitzer gebeten, zu gucken ob der
Motor frei dreht, wenn das der Fall ist müsste sie doch schnell wieder flott gemacht werden können oder was meint ihr?
So kenne ich das von Vespa, habe eine Oldtimerin komplett restauriert inkl. Motor Neuaufbau. Bin also auch durchaus gewollt auch an der Saxonette zu schrauben.
Dann muss der Besitzer noch die Betriebserlaubnis suchen, falls er diese nicht findet kosten neue Papiere komplett 61 Euro ist das so richtig? Hier gelesen:
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... ere#p58745
Über Hilfe zur Kaufentscheidung würde ich mich freuen.
Gruß Alex
Gruß Alex
Re: Kaufberatung Saxonette Spartamet + Neuvorstellung
Herr Kuhl S
Hallo Alex,
wenn Euch nicht gerade die Lust am Basteln reizt bei so einem Projekt, kauf doch lieber für ein paar Kröten mehr eine vollständige Saxonette mit Papieren von deren technischen Zustand Du Dich bei der Probefahrt überzeugen kannst. Hat den Vorteil daß man gleich mit der spaßigen Seite anfangen kann, dem Fahren
Eine Saxonette kann sehr schnell zum Groschengrab werden und ein sich drehender Motor sagt noch nicht viel aus.
Von wo aus Köln kommst du?
wenn er keine ABE hat, würde ich zumindest eine Bescheinigung der Rennleitung haben wollen, das dieses Möppel nicht geklaut ist.Alex-Saxonette hat geschrieben:
Gruß Alex
@Alex-saxonette
Wenn du was vernünftiges suchst,
dann stell doch mal bei Gesuche im Teilemarkt ein.
Da findet sich sicher einer, der was vernünftiges anbietet.
lg,reiner
lg,reiner
Alex-Saxonette
danke für die Antworten! Der Link hat mir weitergeholfen und ich konnt mich in das Thema noch etwas mehr einlesen.
Eine sehr schnelle Antwort habe ich auch von Frans Brittijn ( info@elektrischefietsen.nl ) erhalten. Dort ist eine Zweitschrift für 30 Euro
zu bekommen, wenn man vorab eine Unbedenklichkeitserklärung hinschickt. Die bekommt man bei der Rennleitung kostenlos, so wie ich
es jetzt verstanden habe. Das stellt also kein Problem dar.
Wenn ich diese Woche Zeit finde, sehe ich mir die Saxonette mal an. Ich schraube gerne und würde auch einen Laufenden Motor zunächst
zerlegen und den Auslass etc. reinigen. Zudem will ich auch Teile wie Sattel, Griffe oder Beleuchtung in jedem Fall erneueren, also muss die
Saxonette auch nicht im top Zustand sein. Etwas Arbeit darf es schon sein.
Bin ich denn Grundsätzlich auf dem richtigen Weg, was das Modell angeht. Mittlerweile weiß ich auch das es den Hollandmotor gibt der etwas
schneller ist, müsste dann in ein Deutsches Modell zwecks zulassung verbaut werden. Außerdem habe ich auch Hercules mit Sachs Motor geshen.
Elektrostart oder Seilzug?
Gruß Alex
Gruß Alex
Saxo Fan
Allso meiner Meinung nach ist eine Saxonette nicht das richtige Fahrzeug, wenn man regelmäßig zur Arbeit fahren muss. Das würde nur dann Sinn machen wenn man die Saxonette selber warten und reparieren kann. Sonst kann man schon eine Menge Ärger damit haben
. Und auch Kosten.
Ich würde dir da ehr ein Herkules Mofa empfehlen. Das ist gut gewartet, standfester als Saxonetten.
Oder auch ein E Bike.
Tipp
Saxonette erst mal als Hobby betrachten und fahren
Ich habe auch ein Jahr gebraucht, bis ich in der Lage war meine Saxonetten zu reparieren und auch Standfest zu machen.
Tipp
wildeLinde
61€ verlangt "SFM Bikes" für die Erstellung einer Zweitschrift. Vorher muss überprüft werden ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet worden ist. Wenn dem nicht so ist wird eine Unbedenkichkeitsbescheinigung erstellt. Je nach Stadt oder Landkreis macht das die Zulassungsstelle (mit Bearbeitungsgebühr) oder eine Polizeidienststelle (kostenlos). Am besten vorher dort mal anrufen. Den Vordruck für diese Bescheinigung kannst Du Dir ebenfalls bei SFM runterladen.
Ob man bei "elektrischefietsen.nl" wirklich eine Zweitschrift für eine in "deutsche" Saxononette machen lassen kann würde ich nochmal genau nachfragen. Das man dort niederländische ABE's für deren Spartamet und NL-Saxonetten bekommt ist klar. Aber Du brauchst sicherlich eine deutsche ABE?
beste Grüße
Lars
beste Grüße
Lars
ich würde von so einer Baustelle die Hände weglassen.
Es gibt ein großes Angebot an intakten Fahrzeugen!
Klaus
Klaus
Vor dem einschalten der Zündung, den Verstand einschalten
