tk-Vergaser - zickig-Vergaser
SaxoRalle
Beitrag von SaxoRalle »
.... mal eine Frage an die tk-Spezialisten.
... mein Kumpel und ich haben 2 verschiedene tk-vergaser in drei verschiedene Saxo,Spartamet, D,NL eingebaut.
... in allen drei Möfel`s sind ursprünglich Bing-Vergaser drin ... laufen auch alle gut.
... nur mit den tk-vergaser (Düse standard) laufen alle wirklich sehr schlecht ... einfach nicht so rund wie mit bing ?!
... ein tk ist noch neu ... der andere war gebraucht , wurden kpl. gereinigt ....
.... mmmhh .... muss man an den tk`s noch irgend etwas beachten .. oder die Glaskugel beschwören ??? :stop:
.... wir finden einfach keine Antwort.
... gruss Ralph aus Krefeld :smile:
Roman
Re: tk-Vergaser - zickig-Vergaser
Beitrag von Roman »
Hallo SaxoRalle,
der TK läuft im Vergleich zum Bing etwas fetter (48er zu 42er Hauptdüse).
Ich würde versuchen, die Luftzufuhr zu optimieren, z.B. mit einem Sportluftfilter oder durch das Bearbeiten des Luftfiltergehäuses. Aber nicht gleich übertreiben...
Viel Erfolg,
Roman
