199 machine mit Ölaustritt
Had der 199 nog ein anders Kurbelgehäuseentlüftung ?
Der machine had nog immer Ölaustritt und ich habe der machine sohn 2 mal aus sein ander genommen.
Der abdichtung habe ich mit hylomar getan wie immer. Nie probleme da mit gehabt.
http://hylomar.com/hylomar-product-rang ... /#hylomarm
Habe da Gefühl das der Öl uber einer der Kurbelgehäuseschrauben her aus komt.
Kurbelgehäuse teile nigt mehr grade………..?
Re: 199 machine mit Ölaustritt
Beitrag von fehntjer »
mach mal ein Bild wo es herraus kommen könnte.
Ich denke mal da wo das Nadellager von der Kupplungsglocke im Gehäuse ist. Falsches Nadellager ?
Gruß Dieter
Danke fur dein Antwort
ist sehr gut möglich,fentjer. aber ich habe das Nadellager nicht geändert. Und das Merkwürdiger ist. Die machine hat nie probleme gehabt.
Ich werde ein bild machen. Der Vermutung ist Kurbelgehäuseschraube in der in der Nähe der vergaser.
Du hast recht fenhtjer.
was ist die korrekten Maßen ( ausen diameter ) einer Nadellager fur einer 199 machine ?
bilder kommen nog. Muss ich nog hoogladen
De 199machine wo das ol her aus komt
Andere machine dan kan man es besser sehen was ich meine
habe nog ein paar fon der dinger
Aber es ist nigt wo die 2 teile tusammen kommen.( Kurbelgehäus ) Das Öl komt aus der oberste......Kurbelgehäuseschraube.
Ich denke das mall des wegen bis da hin war ol tu vinden. Und ja, das ol geht eben narg onten - > zum Boden.
Irgend wie vasse ich das nigt das der Öl aus der Kurbelgehäuseschraube hin aus komt.Wen das lager tu groß ist dan solte auch Öl kommen wo das Kurbelgehäus zusammen kommen. Oder.......... der Kurbelgehäus ist nigt grade und ist narg ausen hin schief. Das wurde erklären das die ausen seiten das Kurbelgehäus dicht ist. Aber das Öl aus der Kurbelgehäuseschraube komt. Aber das ist einer Vermutung.
Klaus-W
Beitrag von Klaus-W »
Ich hoffe,daß du nicht den Getriebe-Entlüftungskanal,der in der vorderen Motorhälfte zur obersten Schraube geht,mit Hylomar zugeschniert hast.Dann baut sich im Getriebe Druck auf,der das Öl irgendwo rausquetscht.
Gruss Klaus
Hallo yoekio
NL-Nadelbüchsen: BK1210 = 12x16x10
D-Nadelbüche: 11,5x16,4x10 :redface: Dann hat unser Holländer also ein D-Getriebe :mcgreen: Bestimmt aber nur wegen dem starken Gegenwind an der Küste. ]:->
Und nimm NICHT so viel Hylomar, nur ganz dünn auftragen und mit dem Finger glatt streichen. :wink:
Zuletzt geändert von Timo am Mittwoch 16. März 2016, 15:32, insgesamt 2-mal geändert.
ausen site lager
joekio.
Was ist das für ein Lager ???. Wo kommt dieses denn her oder mißt dein Messschieber nicht richtig!!!
LG Timo
Hollandgetriebe: 16,0, Deutsches 16,4.
. . ich denke das zuviel Öl im Getriebe ist , welches über die Belüftungsschraube
und das Motorgehäuse dann einen weg nach unten sucht.
