Neues 3-D-Druckprojekt: Starterseilzughalter
diese Halter gibt es ja nicht mehr zu kaufen.
Aber es gibt ja Möglichkeiten diesen zu ersetzen, wie diese Konstuktion hier: Warum ersetzen ?
Die originalen Selzughalter weisen einen Konstruktionsfehler auf und brechen gerne in Bereich neben dem Schraubenkopf.
Dort sind scharfe Kanten, die eine Kerbwirkung bilden und dann als Sollbruchstelle fungiert.
Hier wurde vom Zuständigen Ingenör gegen die Konstruktionsregel Nr. 1 verstoßen: Überall, wo Belastung auftritt:Scharfe Kanten durch Radien erstezen.
Durch Kerbwirkung wir die Festigkeit eines Bauteiles um mehr als das 10-fache erniedrigt.
Zudem wird der Kunststoff mit der Zeit brüchig.
Ich habe jetzt mal 3 Neue Seilzughalter konstruiert.
Der erste für Saxonetten mit Tank unter dem Gepäckträger, jeweils mit einem Klemmdurchmesser mit 14,5 und 13,5 mm.
Gibt es sonst noch andere Durchmesser ? Ich hatte nur die beiden.
Es gibt Rahmen mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern.
Die Sollbruchstelle wurde durch natürlich beseitigt.
Für den Seitentank wo original so ein Drahtbiegeteil ist ( auch der hält nicht ewig) habe ich diese Konstruktion:
Ich habe diese Teile noch nicht drucken lassen. Sie würden ca. 5,50 Euro plus Versand kosten.
Wer die jetzt schon haben will, kann von mir die Datei bekommen, aber auf eigene Gefahr.
Nach erhalt der Teile und erfolgreicher Funktion werde ich die Dateien auf meiner Homepage allen zur Verfügung stellen.
Zur Zeit gibt es bei Meltwerk eine Aktion:
Demjenigen, dem ich meinen Gutscheincode gebe, bekommt 20 Euro Rabatt ( Außer Versandkosten.)
Weitere Konstruktionen werden folgen.
Nächste Woche bekomme ich auch die Teile vom Gasgriff mit Feststeller.
Re: Neues 3-D-Druckprojekt: Starterseilzughalter
Die 3-D STL Datei Starterseilzughalter für selber zum drucken, ist jetzt von meiner Webseite aus herunterladbar
http://fambalser.wix.com/balser#!starte ... er-1/vpifj
- tnt-dennis
Hi Sporti,
angenommen, ich möchte mir 5 oder 10 Stück drucken lassen;
Würde es einen preislichen Unterschied machen, ob ich alle separat drucken lasse oder ob die Teile in der "stl" Datei alle schon aufeinander sitzen
(z.B. mit einem hauchdünnen Steg zwischen den Teilen, den man nach Erhalt mit einem scharfen Messer trennen könnte)?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
der Preis geht hauptsächlich nach der Größe des Quaders, die das Bauteil umschließt. Danach Volumen, Material und Farbe.
Ich könnte z,B. mir beim Startergriff vorstellen, dass ich mehrere Grundkörper ineinander staple, sodass doe Box insgesamt kleiner wird, als jedes Teil für sich, somit also billiger.
So einen Trick habe ich beim Klemmbaren Gasgriff angewendet. Der Schiefer ist fast kostenlos dabei, weil er keinen zusätzlichen Raum einnimmt.
Allerdings bei den Starterseilzughaltern sehe ich da wenig Einspaarpotintial.
- tnt-dennis
Andererseits, wenn deine so optimiert sind, dass sie nicht mehr brechen, brauche ich auch gar nicht so viele.
Habe mal 2 Probeexemplare in schwarz bestellt.
This is Sparta
Nicht schlecht, da die Plastikdinger in original eh recht rar und überteuert sind.
Ich bevorzuge dennoch die alten Drahthalter der Hercules.
Drahthalter an der Hercules? Meines Erachtens wurden die original an der Spartamet verbaut.This is Spartamet hat geschrieben:Ich bevorzuge dennoch die alten Drahthalter der Hercules.
Sicherlich haltbar,hat aber irgendwie DDR-Design
Die ersten Modelle von 1987 hatten den Drahthalter. Der ist unverwüstlich und wird mit dem Seitentank gemeinsam verschraubt.
Die Drahthalter, habe ich einige kaputte von.
