Keine Leistung
1xSaxonette
Keine Leistung
Moin...Moin
was soll ich sagen..?? nach mehrmaligem probieren, Ich komme nicht mehr weiter....
deshalb schildere ich MEIN Problem mal hier..
Vorgeschichte....Öko-Modul eingebaut...alles SUPER GUT..... ruhigerer Motorlauf keine Aussetzer mehr..... "wenn Sie lief" ...ABER die Saxonette Sprang mit E Starter
sowie mit Handstarter schlecht an...ca 10mal Ziehen wenn kalt... Aber das war von Anfang an so...
also Vergaser gereinigt...und das eine oder andere 6er Loch in die Umhüllung des Luftfilters gebohrt (Deckel).....mehr Drehzahl benötigt mehr Luft...dachte ich...
so.. wieder zusammengebaut und starten..WOUHWWW.. SUPER ...springt mit dem zweiten ziehen an...E Starter ebenso...also alles super...Probefahrt...Ups...und Schreck..
Keine Leistung Keine Drehzahl...max ist 13-16 Km/h ...Vergaser wieder ausgebaut und überprüft..alles iO..wieder Startversuch...Startet SUPER Gut...ABER ...KEINE LEISTUNG vom Motor
wieder mit orginal Modul versucht...ebenso...KEINE Leistung..Keine Drehzahl ...Kein Unterschied zum Öko Modul....ÖkoModul wieder rein...Löcher am Luftfiltergehäuse wieder abgeklebt ..Test...KEINE Leistung
also ....wenn ich jetzt fahre ...springt die Saxonette SEHR gut an...kommt aber beim fahren NICHT auf Leistung..(Drehzahl)...max ist ca 18 km/h
hat jemand ne Ahnung was da schief gelaufen sein könnte....eigentlich habe ich NUR den Vergaser gereinigt (und wieder zusammen gebaut) Übrigens ..der Schwimmer funktioniert..kann man von der Seite sehen...
hoffe auf konstruktive Antwort
in diesem Sinne
Paul
in diesem Sinne
Paul
Re: Keine Leistung
Kann auch an der Zündung liegen: Zündkerze ? Zündstecker ? Zündkabel kontaktiert nicht richtig.
1xSaxonette
Re: Keine Leistung
Hallo Sporti
Zündung....möglich ...würde ich auch sagen...ABER ....Startverhalten 1a
es ist nur so...Startet super und fährt ganz normal an ..mit Treten....dann keine weitere Geschwindigkeits zunahme ...keine Drehzahl erhöhung ..trotz Vollgas!!!
Zündfunke iO beim Starten geprüft
Hallo Dampframme
Fremdkörper in der Membranplatte könne ich mir noch vorstellen ..Danke... werde ich nochmal nachsehen..
DANKE für die Tips
Paul
Hallo Dampframme
DANKE für die Tips
Paul
Re: Keine Leistung
Hallo Paul
Versuch mal während eine Fahrt der Chokehebel ein wenig Richtung "Start" zu bewegen.
Wenn kein Erfolg, ein bischen mehr....
Wenn der Motor dann besser lauft gibt es zwei Möglichkeiten:
1)Zu wenig Benzin im Gemisch; Düse verstopft.
2)Falschluft; O-ring zwischen Vergaser und Membranplatte ist da?
Papierdichtung zwischen Membranplatte und Motor in Ordnung?
Vergaserflansch krumm?
Simmering am Polradseite kann auch undicht sein, in dieser Fall ist die innenseite vom Starterdeckel mit Öl verdreckt.
Ja unsere Vergaser...kann ein Sorgenkind sein...
Re: Keine Leistung
Ich meinet auch wenn ein Zündfunke schwach ist, kann es Leistungsverlust geben.
Aber vieleicht ist ja nur Gas- und Chokezug vertauscht.
1xSaxonette
Re: Keine Leistung
Hallo Arie....
Vielen DANK für deine Antwort...
DER VERGASER ...Du hast recht....simpel und doch kompliziert im Aufbau ...
Hallo Sporti
war Nix Vertauscht...(wer macht den sowas????)
...Zündfunke iO
Deine Videos.......die bringen einen wirklich weiter...zB...das mit der Membranplatte
..siehe auch Dampframme
lange Rede kurzer Sinn.....habe gestern Abend den "Vergaser" nochmal zerlegt...inkl. der oberen Platte....nachgeschaut ..nichts gesehen...gesäubert...OK
wieder zusammen gebaut (neue Dichtungen verwendet)... die eingebauten waren schon sehr HART....UND..Startet mit E-Starter 1a....Hand ebenso...UND...Probefahrt...SUPER..Leistung "OHNE ENDE" vorhanden...
Woauhhh....satte 25Km/h laut GPS...das reicht...
Vermute es war doch noch Schmutz im Vergaser oder beim X-maligen Aus- und Einbau hat sich doch so eine Ringdichtung verklemmt....
jetzt Läufts
DANKE für eure Tips
Paul
Hallo Sporti
jetzt Läufts
DANKE für eure Tips
Paul
Re: Keine Leistung
Hallo 1xSaxonette,
schade. Es ist schade, dass du so hektisch bastelst wie du schreibst. So weißt du nicht die wahre Ursache und wir sind auch nicht schlauer.
Lieber 1x mit Sorgfalt und Geduld. Dann gibt's hinterher fast immer Erfolg und Klarheit.
Schön, dass es trotzdem geklappt hat.
