Sporti's neues Projekt. 3-D-Druck-TK Vergaserdeckelplatte.
wie bekannt ist, sind TK Vergaserdeckel nicht mehr lieferbar.
Außerdem ist das Material der vorhandenen Vergaser sind die vorhandenen Deckel inzwischen brüchig geworden und zerspringen wie Glas.
Eigentlich sind TK Vergaser besser als Bing, aber was nützt es, wenn es keine Ersatzteile mehr gibt.
Hier der erste Entwurf für ein 3-D Druck Nachbau,den ich mühsam in den Computer eingepflegt habe.
Mit der Realisation wird es noch etwas dauern. Muss noch optimiert werden.
Die Kosten wären so bei 25 Euro pro Stück inclusive Kurzschlusskabelanschluss.
Alles andere muss vom alten Deckel entnommen werden.
Ich bräuchte noch die Maße für den Deckel mit E-Starter Gummiaufnahme. Die ist ja nicht rund, sondern etwas länglich.
Re: Sporti's neues Projekt. 3-D-Druck-TK Vergaserdeckelplatt
Sporti....!
und ein warmer
und ein
für dein Engagement .
Zuletzt geändert von didiwagener am Sonntag 20. November 2016, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Mensch, Sporti, Klasse !
Weiter so, ein Teil nach dem andern und irgendwann kannst du die Ersatzteilversorgung mit verbesserten, qualitativ hochwertigen Ersatzteilen komplett übernehmen.
Momentan sehe ich dich, ohne mich einschleimen zu wollen, als kreativsten Kopf im Forum an. Und ich glaube andere denken auch so.
Alles was du in letzter Zeit geschaffen hast, war absolut praxistauglich, stellte eine Verbesserung dar.
Ganz prima!!!
liebe Grüße, reiner
Ganz prima!!!
liebe Grüße, reiner
henk
Sporti Super.
Het zijn de beste Carburateurs
Gr Henk
Gr Henk
Etwas können ist schon nicht schlecht ,
aber etwas machen noch viel besser .
Super Sache Sporti .
Gruss DiDi
Gruss DiDi
Klasse Sache. Hab aber noch zwei Originale neu.
Danke für dein Engagement, Sporti!
PS als Anregung: Irgendwann kommt vielleicht mal "Sportis Ansaugtrakt" in schön schwarzem 3-D-Druck komplett neu. Mit großem Ansauggeräuschdämpfer und super guter innerer Luftführung. Dann bin ich auf jeden Fall dabei. An dem Originalteil kann man zwar viel machen, aber optimal wird es dadurch noch lange nicht.
Dann braucht sich jeder nur noch einen Eneuh-Filter besorgen. Und Henk fertigt nur noch zwei verschiedene Düsen in Kleinserie. Eine für den Bing, eine für den TK. Und fertig ist die optimale Abstimmung für wirklich kraftvolle, schnelle Saxonetten.
Dazu müsste ich erst einmal wissen, was hier "optimal" bedeutet. Natürlich sind da Sachen zu realisieren, die mit Spritzgießtechnik nicht möglich sind, z.B. Innere Röhren usw.Irgendwann kommt vielleicht mal "Sportis Ansaugtrakt" in schön schwarzem 3-D-Druck komplett neu
Auch würden dann die 3-D-Druckpreise sehr hoch werden.
Aber es gibt viele Farben, die gedruckt werden können.
Aber ich bin noch kein Rentner, das dauert alles noch ein bischen.
Hallo Sporti,
zu dieser begrüßenswerten Idee hätte ich eine Frage. Kann der Deckel durch weglassen des Ventils vereinfacht werden? Mitunter zeigt sich dieses Ventil als Fehlerquelle. Vergaser, die ich in meinem langen Leben schon gesehen habe, begnügen sich alle mit dem Schwimmernadelventil. Wer dem nicht traut und keinen Benzinhahn hat, kann diesen am Tank oder fliegend in der Leitung nachrüsten.
VG Sachso
VG Sachso
Ein membranlosern Deckel zu konstruieren wäre kein Problem .
Aber ersteinmal muss dieser funktioneren.
Die Membran ist schwer zu bekommen und schweineteuer
Aber man kann den Versager auch so Membranfrei machen, indem man einfach ein Stück Gummi oder Dichtung reinlegt, statt einer Membrane
Hallo Sporti,
ich dachte lediglich , wenn sich ein findiger Konstrukteur mit der Neugestaltung eines Vergaserteils beschäftigt, könnte eine ber. mehrfach erkannte Schwachstelle beseitigt werden. Obwohl mir mein bescheidenes Saxonetten-know how nur Fragen erlaubt, war mir die Wichtigkeit dieses Ventils nie klar. Allein im Vergleich zu Vergasern, die ich aus meinen Jugendjahren kenne.
Viele Grüsse Sachso
Viele Grüsse Sachso
