399 Gehäuse
saxo67
399 Gehäuse
Hallo , ich habe ein leeres 399er Gehäuse , woher weis ich jetzt was für eine Kolbengröße darein muß , B C D ?? Es ist keine farbliche Kennzeichnung im Zylinder zu sehen !!
MfG Manfred Saxo 67
MfG Manfred Saxo 67
- fehntjer
Re: 399 Gehäuse
manchmal ist die Kolbengröße als Buchstabe eingeschlagen. Ansonsten testen... kann ja bloß B, C oder D sein.
Gruß fehntjer
Gruß fehntjer
Re: 399 Gehäuse
bei meinen beiden 399er Motoren sind die Buchstaben bzw. die Kolbengröße unten am Motorgehäuse vorhanden.
Hier z.B. "B" Gruß
Bernie
Hier z.B. "B" Gruß
Bernie
saxo67
Re: 399 Gehäuse
Danke für schnelle Antwort , gut das einige immer mit Rat und Tat zur Seite stehen !!
Vielen Dank MfG Manfred
saxo67
Re: 399 Gehäuse
Das Foto von Bernie paßt genau für den 399er und 499er Motor , Dort sind die Kolbenkennzeichnungen eingeschlagen mit großen Buchstaben !!
Danke nochmals für das Bild !!
MfG Manfred
MfG Manfred
Re: 399 Gehäuse
Angenommen man hat ein Gehäuse ohne Markierung der Kolbengröße und auf dem verbauten Kolben steht auch nichts, da der Buchstaben nur auflackiert und nicht eingeschlagen wurde.
Alle 3 Kolbengrößen B,C und D sind zum Testen vorhanden.
Wie geht man da vor um den passenden Kolben zu finden?
Die Kolben ohne Kolbenring gut einölen und probieren welcher gerade noch so saugend bzw. ohne Kraftaufwand in den Zylinder passt?
Oder das Ganze mit montiertem Kolbenring, da dieser ja schließlich abdichtet.
Wie geht man da vor?
Bernie
Bernie
Re: 399 Gehäuse
Hallo Berni, alles Oel und Fettfrei machen, Kolben ohne Ring in Zylinder einsetzen und loslassen. Kolben muss langsam von alleine bis Anschlag in den Zylinder gehen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: 399 Gehäuse
Und dabei das Kerzenloch und evtl. Dekoloch dichthalten,
sonst fällt auch ein passender Kolben durch......
Christian.
Christian.
Re: 399 Gehäuse
Da bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher...Chris. hat geschrieben:Und dabei das Kerzenloch und evtl. Dekoloch dichthalten,
Christian.
Re: 399 Gehäuse
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Werde das mal am Motor testen und im Zweifelsfall lieber ne Kolbengröße kleiner nehmen.
Bernie
Bernie
