Schlauchklemme für Dekoschlauch
Ich suche die Klemme mit der man den Schlauch vom Dekoventil am Motor befestigen kann.
Habe schon alles im Netz durchsucht. Aber so eine Klemme kann ich nicht finden.
Hat einer eine Bezugsquelle. Oder könnte mir 1_-2 verkaufen?
Re: Schlauchklemme für Dekoschlauch
Danke HiMo
Aber das sind die nicht. Ich meine die Klemme mit der man den Schlauch an den Motor klemmen kann.Damit der Schlauch
nicht auf dem heißen Auspuff liegt.Ein Schlauch ist mir schon geschmolzen.
OK , du meinst die Blechklemme die an eine
Kühlrippe angeclipst wird und dann den Schlauch aufnimmt.
In dem Fall Nr: 17
http://www.brucker-radl-service.com/ind ... l-120.html
Hier im Bild :
TomL
Beitrag von TomL »
die Nummer 17 ist richtig, die korrekte Materialbezeichnung wäre "Schlagschelle". Als Elektriker braucht man die immer wieder, gibt es in diversen Größen, bei Bedarf mit angebrachtem Gewindebolzen und man kann die ganz locker mit einem Schlag z. B. an einem Stahlträger (oder eben einer Kühlrippe) anschlagen, um da seine Leitung bzw. das Rohr dafür zu verlegen. Frage mich allerdings, wie man die denn überhaupt verlieren kann. Entweder klemmen sie da, wo sie angeschlagen wurden oder am Kabel/Schlauch.
Beim Unterdruckschlauch der Saxonette ist diese einzelne Schlagschelle aber nicht ganz so wichtig. Theoretisch könnte man auch ein Loch in die Kühlrippe bohren und den Schlauch dort mittels Kabelbinder fixieren. Oder ganz darauf verzichten.
Prinzipiell geht es eher um die Verwendung des passenden Schlauchs (aus umsponnenen NBR, im Autozubehör als "7mm Dieselrücklaufschlauch" erhältlich) und die richtige Verlegung. Oftmals schleift der Schlauch dann am Rad; er sollte eben auch nicht zu lang sein usw. Richtiges Material, richtige Länge und richtige Verlegung vorausgesetzt hält der Schlauch dauerhaft -oder jedenfalls sehr lange Zeit- problemlos den Temperaturen stand.
TomL
http://www.kabelscheune.de/Stahltraeger ... 4-7mm.html
. . . nur noch weiter Googel'n für richtige Größe :wink:
>>>> evtl. Hier , auf Seite 8 >>> CLP1215 würde ich nehmen *THUMBS UP*
http://www.teknomega.de/sites/default/f ... 20Clip.pdf
Beitrag von fehntjer »
also wenn man nach Erico Snap-Clip P7 24SC67 sucht findet man :
Hersteller: Erico
Bezeichnung: Snap-Clip P7
Typ: 24SC67
Befestigungsart: klemmen
Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke: 2..4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser: 6..7 mm
Leider gibt es die nur im 100derter Pack
Gruß fehntjer
Ich danke euch. *THUMBS UP*
Wenn man weis wie das Teil richtig heisst, findet man es auch direkt.
Den richtigen Schlauch habe ich.Vorher,als ich diese Saxo kaufte war dort ein durchsichtiger Schlauch.Die Klemme fehlte.Der Schlauch ist geschmolzen.
Ich habe den nicht gerne direkt auf oder an den heissen Sachen liegen.
Fehntjer
Bißchen Leuchtfarbe dran dann finde ich für die restlichen 99 auch ein Plätzchen an der Saxo......Speichen...Kabel... :mcgreen:
So nu muss ich mein Auge pflegen, bin frisch am grauen Star operiert.
grauer Star? dauert nur 2 Tage dann gehts wieder und in 6 Wochen das andere Auge.....
