Umfrage - realisierte Tuningmaßnahmen im Zylinderbereich
Welche Tuningmaßnahmen sind in eurem Sachs-Motor eingebaut.
Re: Umfrage: realisierte Tuningmaßnahmen im Zylibderbereich
Hallo Sporti,
wo wird geklickt wenn mann zb. Kanalarbeiter mit Buckel ist, oder einen Buckelkleeblattkolben mit großem Auslass hat.
Zuletzt geändert von PeCeBu am Samstag 1. November 2008, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Peter
Für Dich, aber nur für Dich,
habe ich die Umfrage nochmal gestartet.
Leider sind die bisherigen Eingaben wech.
Hallo Sporti,
Sorry wollte ich nicht. Dürfen die vier nochmal?
Ander selbstnaklar.
Hallo Sporti
Also ich habe bis jetzt nur die Verdichtung verändert durch "abdrehen" des Zylinderkopfes. 599 Motor..... und natürlich T Modul.
Kreuz deswegen genau hier -> + <- hin...
Der Punkt Sonstiges könnte noch dabei sein.
Bei der nähsten Umfrage ?
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
Hallo Sporti
Du weisst ja,ich bin noch nicht ganz soweit.Ausser NL-Motor und Tuningmodul ist noch alles original
Habe aber schon die zweite Saxo in der Mache-kommt heute-,die soll nicht allzu pralle laufen.Dann schauen wir mal..
Dieser verfluchte Saxovirus hat mich voll erwischt.
Der Verkäufer sagte mir,ein Bekannter auf dem Campingplatz hätte nach Ausmessen des Zündmoduls einfach irgendwo ein Loch reingebohrt-damit war die Drehzahlbegrenzung draussen.Kann das sein :?:
Sparky
Re: Umfrage - realisierte Tuningmaßnahmen im Zylinderbereich
Hallo Audiclaus,
irgendwo reicht nicht!
Da gibt es eine ganz genau auszumessende Stelle plus Bohrlochdurchmesser und -tiefe.
Du bohrst innen zwei Drähte weg, so dass ein Bauteil (vermutlich Kondensator) außer Betrieb geht.
Ist eine Idee aus NL, war auch im grünen Forum zu lesen, ich schau da später nochmal nach.
Fahre selbst so - läuft prima...
Saxorotti
ich habe kolben und zylinder original der motor ist auch so schon unzuverlässig genug.
Hallo Rudi,
Buckelkolben(199er-499er) = Verdichtung verändert durch "abdrehen" des Zylinderkopfes. 599 Motor.
Leider ging es ja bei den alten Motoren nicht anders als mit dem Buckligen die Verdichtung zu verändern. Also wenn ein Kreuzchen von dir, was annähernd passen würde, dann ein Buckelkreuz
