Tretlager reparieren oder freilauf einbauen?
Einen schönen restfeiertag wünsche ich euch.
Da ich auf meine Akku bis ende des monats warten muss habe ich mich auf die suche nach rappel und klappergeräuschen und Vibrationen gemacht.
Das Saxonette vibriert ganz fürchterlich. An vielen Sachen habe ich Klebefilz dran gemacht. Akkubox-Tank ,Rücklicht,Kennzeichen....
Tretlager kontrolliert. Ich kann das Tretlager minimal hin und her bewegen.Rechts ist eine Plastikabdeckung zwischen Kettenblatt und Rahmen.
Diese Plastikabdeckung schiebt sich raus so das ein spalt entsteht in den ich eine 10cent Münze stecken kann.
Da beide Abdeckungen von den Kurbeln fehlen,vermute ich das da schon mal jemand rumgefummelt hat und eine Unterlegscheibe oder Sprengring oder sonstwas vergessen hat.
Da ich das schon mal an meiner Classic gemacht habe,sehe ich da kein Problem.Da werde ich den Fehler schon finden.
Ich las das man das Tretlager als Freilauf machen kann und die Bremse als Handbremse. Man braucht dann ein 46 Zähne kettenblatt.
Ich hätte ein Tretlager allerdings mit einem 43 Zähne Kettenblatt.Aus einem alten Tourenrad. Würde das auch gehen.
In den Beiträgen und Videos bin ich nicht schlau draus geworden wie man das später mit der 2ten Handbremse macht.
Leider waren da keine Bilder mehr drin.
Ich will keine 3 Gang Schaltung.
Kann mir da einer weiterhelfen. :danke:
Re: Tretlager reparieren oder freilauf einbauen?
Keiner eine Idee.? =-O
Hallo Ruth :smile: ,
ganz ehrlich,ich habe Deinen Beitrag bisher gar nicht gesehen :redface:
Wenn das Tretlager wackelt wie ein Lämmerschwanz,solltest Du es wechseln.
Dann hast Du auch schon einmal den Freilauf:
http://www.ebay.de/itm/Saxonette-Classi ... Swcu5UOW73
Die restlichen Komponenten des Rücktritts baust Du ebenfalls aus und legst einen komplett
neuen Bowdenzug von der Rücktrittbremse bis zum Lenker.Einen zweiten Magura-
Bremshebel anbauen(gibt´s auch bei Ebay ohne Ende),fertig.
Ein neues Kettenblatt brauchst Du nicht,lass die Übersetzung so wie sie ist.
Die Rappelstellen arbeitest Du hier ersteinmal ab:
viewtopic.php?f=34&t=828
@ Ruth.
Einfach mal bei " Suchen" hier und bei Herbert Tretlager eingeben. Da ist schon sooooviel drüber geschrieben worden. Nur mal ein bischen bemühen.
Und wenn du noch Ersatzteile brauchst schreib mich über PN an. Habe etliche Kisten und Kasten voll hier stehen.
Danke Claus,Timo
Gelesen habe ich viel.Da aber nirgendwo Bilder waren,wie das mit der Bremse funktioniert, konnte ich mir das nicht vorstellen wie das befestigt wird.Das vibriert ja durchs ganze Rad.Die Rappelliste ist auch schon abgearbeitet.
Danke für den Link
Hi Ruth.
Schau hier nach:
http://www.brucker-radl-service.com/ind ... z-121.html
Dann müsste bei dir das Teil Nr 11 Lagerschale rechte Seite beim Kettenblatt kaputt sein.
Am sichersten ist es den ganzen Mist raus und dann auf Handbrems umbauen.Aber auf die richtige Länge der neuen Achse achten sonst passt es nicht auf der linken Seite wegen Auspuff. Meistens ist ja auch der originale Blechkettenschutz defekt, so auch gleich einen neuen Kettenschutz von zB von Hebie verbauen.
Wie das gemacht wird hat unser HG sehr schön beschrieben. :andiearbeit:
Nein ,kaputt ist nichts.Hatte alles draußen.
Habe alles wieder eingebaut,weil niemand geantwortet hat.
Ich brauche was wo Bilder dabei sind. :wink:
Blechkettenschutz habe ich nicht.Ist schon Plastik.
