Probleme nach Einbau neuer Membranplatte
Re: Probleme nach Einbau neuer Membranplatte
moin moin Danke für die Info´s
Ich bin ganz gelassen..... :*)
Der Vergaser ist wieder zusammen und wird jetzt eingebaut.Neuen Sprit besorgt,alten abgelassen.
Neue Membran zusammengebaut.Neuen Dichtgummi am Vergaser. Und dann werde ich sehen was
passiert.Neue Zündkerze.
So alles eingebaut und springt nicht an. Kabel vom Vergaser abgemacht und das Saxonette läuft.
Geht auch aus wenn ich den Gasgriff auf aus stelle. Eventuell rutscht das Metallplättchen doch runter.
Oder sonst noch jemand eine Idee?
PS: Kabel vom Vergaser war eingeklemmt. Asche auf mein Haupt.Nu läuft sie.
Nachher Probefahrt,es regnet.
@Ruth :smile: :
warum sagst Du eigentlich immer "das" Saxonette ? Wenn Du eine wärest und ich würde Dich
immer mit "das Ruth" bezeichnen,hättest Du auch keine Lust anzuspringen :mcgreen:
War schon in den 30ern so:
http://www.oldsachsmotor.de/sstory/saxo.htm
Hallo Ruth,
du hast doch ein Vielfachmessgerät. (Tja, wichtige Dinge merke ich mir.)
Schalte das in einen hohen Ohm-Bereich; 20k oder 200k. Halte eine Strippe an den Vergaser und die andere an eine blanke Stelle am Rahmen.
Der angezeigte Wert muss undendlich hoch sein => kein Durchgang bzw. Kurzschluss.
Vorher den Chokehebel am Lenker auf "Fahrt" oder "Choke" stellen.
Gegenprobe: Chokehebel auf "Aus". In dieser Stellung müsste der Wert annähernd "0" sein, wenn alles in Ordnung ist.
So geht Hilfe konstruktiv - Dieter
:mcgreen: zu schnell. geschrieben.
Danke
Werde ich heute Abend testen. *THUMBS UP*
Ich hatte mal den Fall das jemand unter den 3 Befestigungsschrauben, vom Vergaser ,Kunststoff U-Scheiben
gelegt hat, da wollte der Motor nicht ausgehen, weil er keine Masse bekam, hat auch gedauert bis ich drauf kam.
bei mir war einmal die Feder vom Kurzschluß der Übeltäter, kein Durchgang zu messen.
Dampframme *THUMBS UP*
Das kann ich ausschließen.
Hotte
Habe gemessen. Sowohl mit Choke wie auf Fahrt und auf aus alles 00.0
Also nix? Und nu.?
. . . . alle Namen Frei erfunden !! ( nur zur Verdeutlichung )
:redface: O-) :andiearbeit:
jo HiMo
und was soll mir das jetzt sagen.? :sad:
Jetzt bin ich selbst drauf reingefallen:
Wir sind so völlig OFF TOPIC, dass es schon peinlich ist!
Ich trenne die Threads mal.
