Saxonette: Leerlauf o.k. Beim Gas-Geben stirbt der Motor ab
Re: Saxonette: Leerlauf o.k. Beim Gas-Geben stirbt der Motor
Och meinste wirklich das die Kleinen Stinker unzuverlässig sind. Ich glaube wenn die Saxo gut zurecht ist, das man damit eine Weltreise machen kann. OK an Ozeane und Wüsten würde ich auch umdrehen aber sonst, normale Straßen und Wege, da sehe ich keine Probleme. In meiner Jugend hatte ich Zündapp und Herkules K50SE Leichtkrafträder. Ich kann aber nichts nachteiliges von Herkules zu Zündapp berichten. Und noch ein nachträglicher Tipp wenn es jetzt wieder vorkommt bin ich sicher das es an deinem Auspuff liegt. Gr. Moppel57
sehe ich genau so. Wegen Wasser im Tank oder einem zugesetzten Auspuff die ganze Konstruktion in Frage zu stellen ist schlichtweg falsch. Zumal es gar kein mit der Saxonette vergleichbares Konkurrenzprodukt gibt. Velo- Solex, Kreidler und Zündapp haben schöne Mofas gebaut, aber kein Fahrrad mit Hilfsmotor. Bin selber mit einem nach Tipps aus dem Forum überholten, damals schon 20 Jahre alten Saxonetten- Motor rund 10000 km ohne irgendwelche Ausfälle gefahren. Kommt eben auch darauf an, ob man sein 30ccm- Fahrradschätzchen mag oder nicht.
TomL
TomL
Moppel57 hat geschrieben:Och meinste wirklich das die Kleinen Stinker unzuverlässig sind. Ich glaube wenn die Saxonette gut zurecht ist, das man damit eine Weltreise machen kann.
Aller Anfang ist schwer.Wenn man zum ersten Mal an einem Saxo arbeitest scheint es kompliziert. Aber wenn man öfter daran arbeitest. Lernst man was die Fehler sind. Und wie man es löst.
Und ja, wenn die Saxonette gut zurecht ist. Dann geht sie ohne Probleme für immer weiter.
Es gibt jedoch einen Nachteil. Wen man die kiste fur lange zeit nicht verwendet. Dann kan man Startprobleme bekommen.
Aber dafür gebt es fuel fit. Ich benutze es seit Jahren. Und habe nie Probleme mit einem dreckigen Vergaser. Und ob sie nicht anspringt.
Im Winter wird es ein bisschen anders. Aber das ist der Einrichtung vergaser, - > duse, luft. Und dass die Kabel einfrieren.
Mit Graphit schmieren, nicht mit Öl.Und dass die Kabel einfrieren.![]()
Ich habe dafür noch keine gute Lösung gefunden. An sonst ist der Saxonette
Habe ich kein Problem mit. Alles unter null Grad. Auto oder Bus/ Bahn. Brauche also auch keine Winterreifen usw. LG.
Danke fur die tip ( hinweis ? ) Sporty. Und ja, ich schmiere mit Öl / Lagerfett. Es ist eine Tragödie, wenn die Kabel eingefroren sind.
Ab und an will ich eine meiner beiden Saxonette laufen lassen und im Garten einige Runden drehen. Leider ist oft vorher eine Vergaserrevision nötig.Im Vergaser befindet sich kein Fremdkörper, kein Wasser in der Düse. Den Tank habe ich gründlich gesäubert, einen Benzinfilter verwendet. Nach der Fahrt ist der Vergaser leergelaufen damit sich keine Ölreste absetzen. Dennoch ist das Anspringen ein Problem, manchmal läuft sie ähnlich wie Helmuts nur im Standgas. Manchmal läuft sie einwandfrei nach dem 2.-3. Zug.
Leider fehlt mir das know how für mehr Zuverlässigkeit.
VG Sachso
VG Sachso
Ich hatte im Januar 5 Saxonetten von Edgar gekauft, die hatten 3 Jahre gestanden.
Nach dem Betanken liefen alle Motoren bis zu 1- 3 x ziehen sofort an.
hotte hat geschrieben:Ich hatte im Januar 5 Saxonetten von Edgar gekauft, die hatten 3 Jahre gestanden.
Ersatzteile??HiMo hat geschrieben:
. . .gut gemacht Hotte , hast jetzt Ersatzteile genug
