habe große Probleme mit meinem 199er Motor.
kurz die bisher durchgeführten Maßnahamen.
Kupplung neu belegt eingebaut
Lager am 3 stufigen Getriebe erneuert
Kolbenring erneuert
WDR Polradseite erneuert.
Vergaser Bing Membranplatte erneuert.
Schwimmer schließt und öffnet
Startvorgang ging, dann Hinterradbremzug defekt, diesen erneuert.
Nunmehr kann ich kurz Starten ( Handstarter ) kommt kurz, aber geht sofort wieder aus.
Nochmaliges starten bringt keinen Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee ??????
Frustfaktor liegt she sehr hoch.
Grüsse Rolf
Spartamet Saxo
motorcikle
Re: Spartamet Saxonette
Evtl Standgas einstellen oder geht sie auch bei gezogegen gasgriff aus?
Mfg Daniel
Mfg Daniel
