Benzinfilter für Saxos
Hallo Kollegen,
in einem anderen thread schon erwähnt, dass mögliche Ursache von Störungen oder Ausfall an der Saxonette durch einen Benzinfilter kommen könnten. Ich habe da mal mehr drüber gelesen und glaube jetzt auch das ich ein Opfer der Unwissenheit geworden bin. Papierfilter scheinen wohl nicht die richtige Wahl dafür zu sein.
http://forum.holderfreunde.de/viewtopic.php?f=4&t=599
Hier hat ein Zweitaktfreund auch seine Erfahrungen kundgetan.
Ähnliches ist mir schon zwei, dreimal vorgekommen. Ein abmagern während der Fahrt, schlechtes anspringen speziell bei Warmstarts... um nur einiges auf zu zählen..
In meinem aktuellen Fall war ein Mahle Typ KL13 verbaut. Erst alles ok dann nach Zeit X kein bzw. kaum Durchlass.
Habt Ihr das auch schon bemerkt? Gr. Moppel57
Fluchtenflitzer
Re: Benzinfilter für Saxos
Moin in die Runde - zu diesem Thema hatte ich vor einigen Tage auch meine Erfahrungen gemacht. Hatte 2 Bezinfilter in Reserve ( dachte ich ) allerdings kleine durchsichtige Plastikfilter, die auch unter die Vergaserkappe passen, halbes Jahr gefahren: plötzlich bemerkte ich Sprit auf der Vergaserdeckelplatte; Benzinleitungen gewechselt, weil ich dachte: sind wohl porös geworden, nächsten Tag: gleiches Spiel, dann den Benzinfilter untersucht und der zeigte einen Riß, neuen Benzinfilter angebaut ( gleiche Bauart ) nächsten Tag gefahren; gleiches Ergebnis, wieder Sprit auf der Vergaserdeckelplatte. Der Riß zwischen Mittelteil und Anschlußteil war nicht zu sehen nur das Ergebnis auf der Deckelplatte. Wer kann Empfehlungen für bessere Benzinfilter geben?? Grüße vom Fluchtenflitzer
Flinti
Hallo.
Von meinen Außenbordern kann ich berichten, dass die kleinen Plastik-Filter sich oft innen durch Vibration zerlegt haben. Das waren die kleinen mit Filtertopf von ca. 1,5cm Durchmesser und ca. 2cm Länge. Iregndwann filtern die gar nicht mehr oder sind total zu.
Seither benutze ich von Mahle die Papierfilter im Plastikgehäuse in allen Fahrzeugen und allen Motoren. Die Dinger sind etwa 7cm lang und haben einen Filtertopf von ca. 2cm Durchmessert und ca. 3cm Länge.
Diese Art Filter benutze ich auch in der Saxonette und habe seither keine Probleme mehr mit Dreck oder gar keinem Sprit mehr im Vergaser.
VG Flinti
VG Flinti
Mensch Flinti , äh...! Die Dinger tuße doch irgendwo kaufen/bestellen oder sonstwie kriegen ,ne ! Wenn du denn von dieser Art Filter so begeistert bist , dann : Warum läßt du uns an deiner Glücksseligkeit nicht teilhaben ,setzt zu der Bezugsquelle einfach einen Link und wir können dann evtl. kaufen und uns auch von der Filterqualität überzeugen.....?
Dietmar
,die Dinger sind doch viel zu gross-wie sieht denn das aus?
Denke mal,das sind die Filter die Du auch für Autos nehmen kannst....
Weiß ich doch nicht Claus ob die Filter groß, klein , quer , oder links sind, Claus . Soll der Flinti doch ma ´n Link dafür rausrücken , dass man dann sehen kann...! Und Claus :
Denke nie, gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Denn wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur du denkst, aber richtig denken tust du nie!Denke mal,das sind die Filter die Du auch für Autos nehmen kannst....
Hallo, habe jetzt mehrere Foren mit dem Thema durchforstet, vom Modellbauer bis zum Schwalbe Forum.
Mein Fazit; Die Schlauchfilter sind für mich Geschichte..... Egal ob Kunststoff oder Papier. Die Ursache ist immer der Tank! Ja und den kann man bei der Saxo gut reinigen. Im Tank ist am Benzinhahn ein Filter und vor der Düse sogar noch ein weiterer (Wasserfilter) Eine Störungsquelle weniger. Gr. Moppel57
- fehntjer
ich hatte mit diesen nie Probleme
eBay-Artikelnummer:163433129256
Zerlegbar, Papierfilter (wegen Wasser)austauschbar mit 6mm Anschluß. Es gibt allerdings viele mit Sinterfilter.
Auch diese haben mir keine Probleme bereitet
eBay-Artikelnummer: 274355307445
Zerlegbar , Kunststoffilter zum reinigen.
- brodel heinrich
Ich gebrauche der alteste filter typ der schon mehr als 50 jahre in production ist aus Italien.
man kan den aufmachen und wieder saubermachen, und so wiederverwenden
Kunststof, Metal oder Keramische filter kan man saubermachen papier nicht
Alle Saxonetten die ich in unterhalt habe solch einen filter und geben KEINE probleme
6 mm OMG Benzin filter
https://www.k-parts.nl/benzinefilter-de ... -6-mm.html
Flinti
Hallo.
Auf Dieters Wunsch hin hier ein Link der Filter, die ich seit langen Zeiten erfolgreich benutze:
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... gLdy_D_BwE
Ich hole diese Dinger immer bei meinem Autozulieferer für ca. 5€/Stück
Dieter, ... Jetzt musst Du aber auch glückselig sein
VG Flinti
VG Flinti
