Übeltäter Luftfilter
loc
Beitrag von loc »
Liebe Foristen
Ich hatte mir vor einiger Zeit eine Saxonette gekauft die keinen Mucks mehr von sich gab.(Spieltrieb)
Nach einiger Fummelei und Reinigung gab sie die ersten Geräusche von sich. Dank der Foren und Sportis Spezialgarage hab ich sie wieder zum Leben erwecken können, doch leider, Ihr ahnt es schon, nicht optimal laufend.
Schwups neue Kerze ,Benzin und Luftfilter, Zündspule, Modul und Auspuff bestellt, kost ja nicht die Welt.Alles nach Forums und Garagenanweisungen eingebaut und eingestellt,lief leider immernoch nicht optimal.
Nach Begutachtung des Kerzenbildes war klar, zu fett. Leider hat der Vergaser (TK) keine Gemischeinstellschraube.
Ich habe dann den Luftfilter (Neu) mal probeweise entfernt und siehe da !!!! sie läuft schon DEUTLICH optimaler !!!
Meine Frage an das geneigte Forum, welche Maßnahmen würdet Ihr vorschlagen,dass Problem zu lösen ?
Welcher käuflich zu erwerbender Luftfilter lässt auch genügend Luft durch? Ich habe jetzt erstmal als Notlösung auf Ölbenetzten Damenstrumpfhosenfilter umgebaut.
Gruß Loc
Re: Übeltäter Luftfilter
Nábend Loc,
wenn Du einen Luftfilter ergattert haben solltest wo "TT" draufsteht,hast Du bereits verloren.Die Dinger werden überall angeboten wie Sauerbier,taugen aber rein gar nichts.
Nimm einen Sportluftfilter den Du immer wieder auswaschen kannst,brauchst ihn auch nicht mit Öl zu besprühen.Dieser hier ist zwar nicht ganz billig,dafür aber bereits modifiziert
und hält ewig.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 35-223-797
Desweiteren solltest Du die Luftfilterabdeckung des Motors komplett entrümpeln,d.h.die
Plastikeinfassung drumrum wegschneiden.Das Ansauggeräusch beim Gasgeben wird zwar etwas kerniger,dafür bekommt der Motor genug Luft.Dann läuft sie richtig-garantiert :wink:
loc
Beitrag von loc »
Hallo Claus
Vielen Dank für deinen Tip. Ich werde, sobald der Anbieter aus dem Urlaub zurück ist, einen Filter bestellen.
Bis dahin muss es die Damenstrumpfhose tun.
Mit den anderen Fragen halte ich mich erstmal zurück, um das geneigte Forum nicht zu überfordern.
Gruß Loc
Das mit der Damenstrumpfhose *THUMBS UP*
Hoffe nur, dass es nicht rein gesaugt wird.
S-teffen
Beitrag von S-teffen »
Kannst von mir gern einen ausgeschnittenen Deckel haben - ich hätte gern den intakten leisen. Mach einen Preisvorschlag.
Grüße,
Steffen
loc
Beitrag von loc »
Hallo Steffen
Da warst du etwas zu langsam, ich hab die Abdeckung schon nach Anweisung von Claus entrümpelt.
Mir ist auch etwas schleierhaft, wie bei der Originalkonstruktion genug Luft in den Brennraum kommen soll.
Solltest du eine Abdeckung suchen, bei Kleinanzeigen wird gerade eine angeboten.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-217-1984
Gruß Loc
brodel heinrich
Beitrag von brodel heinrich »
Die TT filter sind eigenlich rasenmaher filter fur den fern Osten und sind impregniert fur dortiges klima.
Die alte Sachs filter waren niemals impregniert.
Da ist eine losung um die TT filter zu benutzen.
Wenn man mit flussig Seife die impregnierung aus dem filter spult und das filter trocknen last funktioniert es wie damals das sachs original filter.
moi
Das der tt impregniert ist war mir unbekannt. Danke für die Auskunft brodel.
Die form der tt filter ist der grund warum keine luft durchkommt, zylindrich
:/ Hm, Sporti. Und das Original von Sachs und auch zylindrisch und läßt auch keine bzw. zu wenig Luft durch....!? Hm :/
Schätze mal dass da irgenwie die Säge klemmt.... :smile:
https://www.brucker-radl-service.com/pr ... ilter.html
