Fragen eine Neulings
andi12345
Beitrag von andi12345 »
Hallo, ich besitze seit 2 Jahren eine Spartamet Saxonette ohne E-Starter. Gefahren bin ich bis jetzt noch nicht mit ihr, es ergab sich noch nicht, dies soll sich jetzt aber ändern :smile:.
Ich habe jetzt einiges mitgelesen, aber nun stellen sich doch Fragen zum Öl und Benzin. Mit welchem Gemisch wird gefahren, war das nicht 1:100, ich habe hier jetzt oft 1:50 gelesen. Fährt die Saxo mit normalen Superbenzin, was gibt es noch zu beachten? Danke für die Antworten.
brodel heinrich
Re: Fragen eine Neulings
Beitrag von brodel heinrich »
In die altere Saxonetten ohne kat. kan man am besten RON98 Super E5 mit max 5% alcohol in ein gemisch von 1:80 (65ml auf 5 Liter) benutzen
Damals mit 1:100 war noch blei im sprit und das original zundungsmodul verbrante nicht das ganse gemisch.
Eine saxonete mit kat braucht 1:50 gemisch fur den kat.
Personlich nutze ich 5 Liter BP Ultimate (Aral ultimate in Deutschland) oder Shell Vpower.
65 ml Voll synthetischer 2 takt ol und 10 ml fuelfit als gemisch.
Saxonetten ohne Kat: 1:100
mit Tuningmodul 1:80 empfohlen.
mit Katalysator: 1:50. Wurde damalsvorgeschrieben, damit die Motoren erst nach der Garantie kaputgingen.
Nimm Superbenzin, normal gibt es ja nicht mehr.
andi12345 hat geschrieben: Montag 21. Juni 2021, 07:21 was gibt es noch zu beachten?
na ja, fuel fit. Fuel fit ist gut, aber. Wenn die Maschine schon lange stillsteht. Ist es sehr wichtig, dass Sie alles richtig / gut reinigen ? 1 der Eigenschaften von fuel fit ist. Es findet den ganzen dreck ( also alles was nicht richtig gereinigt wurde ) löst sich. Und spült es runter im vergaser. Ein externer Kraftstofffilter im Benzinschlauch wird daher dringend empfohlen. Das spart auf der lange Sicht, eine Menge Arbeit, und Frustration.
E 5 oder E 10 na ja, das ist so et was. Jeder mus da selbst entscheiden.
