gestern ist mein neues Kompressionsmeßgerat gekommen.
Gedacht für ein anderes Projekt ( Velosolex BJ 60)
Die Gelegenheit um meine Saxonette zu testen.
Welchen Wert sollte ein Motor bei einer Kompressionsmessung denn idealerweise erreichen?
Gibt es da belastbare Angaben?
Gruß von der Küste
Detlef
Kompression, welcher Wert
Re: Kompression, welcher Wert
Welchen Wert sollte ein (Saxonetten) Motor bei einer Kompressionsmessung denn idealerweise erreichen?
Fragst Du,
Antwort; NEIN!
Grundsätzlich werden Zweitakter Motoren ( im kalten Zustand mit voller Luft gemessen, dh. Motor kalt Vergaser auf, Luffi und son gedöns raus) zwischen 6 und 12 Bar als OK bis sehr gut befunden. 12 Bar Messwerte da werde ich immer nervös. (Hab ich nur einmal gemessen da war der Motor voll Öl und der Auspuff dicht)
Die Praxis zeigt aber, dass dieser MAX Wert utopisch ist. (Bei der Saxonette! andere 49ccm Zweitakter können das) Meine allerbesten Motore laufen mit 6-7 Bar. Unter 6 Bar würde ich Ursachenforschung betreiben. (Wahrscheinlich, Kolben, Kolbenring oder Kolbenringstossmaß) Ich habe auch welche die 8-9 Bar liefern... sind aber um nichts besser (eher schlechter). Du siehst, es ist ein dehnbares Thema....für die Saxonette nicht zu pauschalieren.
Als kleines Beispiel;
Kollege X hat bei seinem Saxonette 7,5 Bar angegeben... Kollege Y gibt 6,5 Bar an...
Nun, Kollege X fährt mit 1: 50 Gemisch und Kollege Y mit 1:100 Gemisch... Und schon vergleichen wir Äpfel mit Birnen. So in etwa kann man sich es in der Praxis vorstellen. Gr. Anton
Fragst Du,
Antwort; NEIN!
Zuletzt geändert von Anton am Montag 14. Juli 2025, 06:42, insgesamt 1-mal geändert.
Anton
Soeben gemessen und der Motor hat 7bar.
Paßt
Gruß von der Küste
Detlef
Anton
Paßt
Gruß von der Küste
Detlef
- Maximilian
Motorenkenner wissen, wenn bei Zweitaktern 1:50 statt 1:100 gefahren wird ist durch den erhöhten Ölanteil die Kompression erhöht.
Deshalb wird oft bei Viertaktern einmal trocken und einmal nass (mit etwas Öl im Zylinder) gemessen.
ich bin ein bekennender Nichtkenner,darum die Frage hier im Forum,
fahre 1:100, übrigens mit Synthetiköl, und lebe gut damit
Grüße von der Küste
Detlef
Grüße von der Küste
Detlef
Das solltest du beibehalten.. die Meisten 301er können 1:100
Und das vollsyntetische Öl ist auch eine Bereicherung für die Saxonette. Stinkt und qualmt wesentlich weniger. Aber; Wer sich an die über 8tsnd. Umdrehungen zu schaffen macht, dem empfehle ich 1:75
Hat noch nie geschadet etwas mehr Mischöl.
- ThorViking
Hej.
Gute 6-7 sind ok. Dann ist da noch die zeitfrage.
Ziehe ich nur einmal? Mehrmals und -pumpe- was auf?
Für mich gilt jetzt für das -gewichtskompesierte- 1958er Vicky Moppe 1:25 trotz allem und Saxos innen 10/40er wie durchgehend 1:70 nur noch synthet. Alle -Auspüffe- frei und kaum noch -Blaues- zu sehen.
Gutes -möffeln- euch allen und kühlenden Fahrtwind
//PA
//PA
