da sie Deiner Einschätzung nach zu fett läuft, könnte die 2,5er Bohrung Richtung Mischrohr verstopft sein.
Ohne das Mischrohr zu ziehen, könntest Du es mit Pressluft durch das Mischrohr aus Richtung Düsengewinde freiblasen.
Gemischaustritt im Hauptkanal dabei zuhalten.
Die wirkliche Ursache wird vermutlich der Auspuff sein.(Didi
Zündspulen-Polrad-Abstand o.k.?
Wenn es nach dem Auspuffwechsel noch nicht richtig läuft, Kompression testen.
Da unterstütze ich Dich gerne bei der Fehlerfindung (Gelsenk./ Essen)
Wer so dicht bei mir wohnt, dem soll jede Unterstützung zuteil werden.
Habe alles da zum Testen, auch neuen Auspuff u.s.w.
