@Bernd, die Kalotte íst in dem Zustand noch nicht zu sehen . Das was man das sieht ist auf deinem Bild das Teil links vom Kettenrad.
Ich habe es nur raus bekommen durch ausschlagen der Welle. Da ich das Tretlager nicht mehr benötigt hatte brauchte ich auf die
Teile keine Rücksicht nehmen
Das Teil ist ein Lager mit je einer Verzahnung innen und außen , was man da sieht. Wenn die Kalotte nicht richtig läuft wird die Verzahnung natürlich
nicht besser. Mit Hinsicht auf einen gutgehenden Rücktritt sollt das ganze auseinander genommen werden. Zusammenbau hat lange gedauert. Die Kalotte wird durch eine Feder gehemmt damit sie besser auf dem Schneckengewinde läuft und diese Feder muß in eine Nut gedrückt werden.
Nur wenn Federn nocht so wollen wie du möchtest.......
Gruß Dieter
