Ölspritzer auf Felge und Auspuff
Re: Ölspritzer auf Felge und Auspuff
Zuletzt geändert von . . . am Montag 29. Oktober 2012, 00:42, insgesamt 1-mal geändert.
- tnt-dennis
Hallo Zarko,
ich glaube auch nicht dass hier irgend jemand sauer ist.
Wenn der Motor gerade am Schraubstock oder wo auch immer mit Öl befüllt worden ist, besteht normalerweise kein Grund mehr dieses noch einmal im eingebauten Zustand zu kontrollieren. Deshalb passiert es.
Aber das Schöne ist ja, dass wir bestimmt bald erfahren werden, was es nun wirklich war.
@ alle,
um ganz genau sagen zu können das Öl kommt hier oder da raus gibt es nach meiner Meinung nur eine Lösung.
1.Alles saubermachen.
2.Die Saxonette waagerecht hochbinden so das die Räder sich frei drehen können.
3.Den Motor anlassen, laufen lassen und beobachten wo das Öl rauskommt.
ACHTUNG: Hierbei ist zu beachten das der Motor dabei genügend gekühlt wird.
Timo aus BB
Timo aus BB
Genau so war es auch an unseren beiden Saxos. Durch den einbau von Federgabeln standen
die Saxos vorn bis zu 7cm höher, das zuvieleingefüllte Öl drückte sich durch die Entlüftung
wieder herraus und lief über den Auspuff auf die Felge.
Hallo Roland ,
woran lag denn der Öl verlust ?
Gruß DiDi
Gruß DiDi
