Seite 2 von 2
Re: Ölspritzer auf Felge und Auspuff
Verfasst: Montag 17. September 2012, 10:23
von . . .
Verfasst: Montag 17. September 2012, 11:05
von tnt-dennis
Hallo Zarko,
ich glaube auch nicht dass hier irgend jemand sauer ist.
Wenn der Motor gerade am Schraubstock oder wo auch immer mit Öl befüllt worden ist, besteht normalerweise kein Grund mehr dieses noch einmal im eingebauten Zustand zu kontrollieren. Deshalb passiert es.
Aber das Schöne ist ja, dass wir bestimmt bald erfahren werden, was es nun wirklich war.
Verfasst: Montag 17. September 2012, 13:32
von Timo
@ alle,
um ganz genau sagen zu können das Öl kommt hier oder da raus gibt es nach meiner Meinung nur eine Lösung.
1.Alles saubermachen.
2.Die Saxonette waagerecht hochbinden so das die Räder sich frei drehen können.
3.Den Motor anlassen, laufen lassen und beobachten wo das Öl rauskommt.
ACHTUNG: Hierbei ist zu beachten das der Motor dabei genügend gekühlt wird.
Timo aus BB
Verfasst: Montag 17. September 2012, 14:23
von Dampframme
Genau so war es auch an unseren beiden Saxos. Durch den einbau von Federgabeln standen
die Saxos vorn bis zu 7cm höher, das zuvieleingefüllte Öl drückte sich durch die Entlüftung
wieder herraus und lief über den Auspuff auf die Felge.
Verfasst: Mittwoch 19. September 2012, 20:49
von DiDi
Hallo Roland ,
woran lag denn der Öl verlust ?
Gruß DiDi
Verfasst: Donnerstag 20. September 2012, 16:42
von sachse
Hallo Didi,
noch nicht geklärt
Lg
