ich hasse diesen motor!!! 199er
sulla
Re: ich hasse diesen motor!!! 199er
Beitrag von sulla »
überprüfe mal ob genug Benzin am Vergaser ankommt. - kommt! ich könnte mir höchstens zuviel benzin vorstellen. aber irgendwie könnt ich mir nicht erklären wie das passieren kann wennn die membran ok ist
Hast du die Vergaserschrauben am Anfang des Gewindes mit etwas Dichtmittel eingestrichen? Kann sein das der Motor dort Falschluft zieht. - nein habe ich nicht aber da waren echt viele voll funktionsfähige dran !!!
Hast du den Simmering ( Getriebeseite) richtig eingesetzt ? - ja !
Wird die Zündkerze feucht? - das hab ich nicht kontrolliert - ich lass das rad auch oft im regen stehen- das könnte es sein werd das mal prüfen!!!
Kurzschluss bei den Kabeln? - würde dann ein einmaliges starten überhaupt möglich sein? wie gesagt - einmal läuft er ja immer. ist immer am nächsten tag im eimer...
beste grüße von
malte
sulla
Beitrag von sulla »
meinst du mit zündkerze feucht benzin von innen? das müsste ich kontrollieren.
beste grüße von
malte
Sulla Schrieb:
Habe Simmering kontrolliert.
ich frage mich: Wie denn ?
Ich wüßte es nicht, wie man es macht, ohne den Motor zu öffnen.
Wenn bei einem so alten Motor noch die originalen Simmerringe drin sind, sind sie meistens verhärtet und austauschwürdig.
So ein Simmerring hat bei einem meiner Motoren den Kurbelwellenzapfen beschädigt weil er eine Riefe einarbeitete.
sulla
Beitrag von sulla »
ich hab den kontrolliert als ich den motor aufgemacht habe ! zum ich glaube vierten mal !!!
beste grüße von
malte
sulla
Beitrag von sulla »
simmerringe sind alle neu. alle wurden ausgewechselt
beste grüße von
malte
Hi Malte,
" Hast du die Vergaserschrauben am Anfang des Gewindes mit etwas Dichtmittel eingestrichen? Kann sein das der Motor dort Falschluft zieht. - nein habe ich nicht aber da waren echt viele voll funktionsfähige dran !!! "
Es geht nicht darum ob du verschiedene Vergaser ausprobierst, es kann sein das durch das Gewindeloch / Schrauben Falschluft angesogen wird.
sulla
Beitrag von sulla »
hallo timo
ich verstehe das durchaus. aber wenn ich die vergaser an andere räder baue laufen die tiptop. wieso sollte gerade bei diesem motor falschluft gezogen werden?
beste grüße von
malte
Hi Malte,
weil aus meinen Erfahrungen berichte- :wink: Probier es einfach mal.
moin
Den Motor hatte ich nach der Revision Probe laufen lassen, vielleicht hat Malte ja noch seine Geschirrspülmaschine benutzt um den Motor Fettfrei zu machen ? :muahaha:
Gruß hotte
Ich habe auch mal tagelang gesucht, am ende wars die Dichtung zwischen
Membran und Gehäuse, Membranzunge klemmte an der Dichtung, und zog auch
falsche Luft.
