Starterdeckel kleben
crouvean
Re: Starterdeckel kleben
Stimmt, die geberitverbindungen kriegst du nichtmehr auseinander
Da handelt es sich doch um unterschiedliche (Klebe)-Verbindungen.
Geberit ist das sogenannte Kaltschweißverfahren mit anlösender Flüssigkeit, meistens PVC-Rohre, PP schon schwieriger
Spiegelschweißen ist das mit Erwärmung und Verschmelzung, Extruderschweißen ähnlich Elektroschweißen mit Schweißdraht, jedoch mit dem gleichen PE-Material und Auftrag mit Erwärmung und Verschmelzung.
So, das war jetzt untechnisch, aber hoffentlich verständlich.
Es gibt also Materialien, die lassen sich (nicht) oder nur schwer kleben, und dazu gehört PE.
Baustellenanwendung PE: Wasser-, Gas,- Abwasserleitungen: Spiegelschweißungen oder Muffenschweißung mit Elektrowendel und Schweißcomputer.
googelt mal unter "Kaltschweißen"... sehr interessant
Eddi aus B.S.
Eddi aus B.S.
Hallo eddiwars, ich glaube da irrst Du Dich etwas bzgl. des Geberit Schweißverfahrens. Es ist so wie Du geschrieben hast, ich kenne auch keine Möglichkeit des PE oder PP klebens. Jedenfalls nicht auf Dauer. Aber Spiegelschweißen wird bei PE ohne Zusatz irgendwelcher Zutaten vorgenommen. Dh. Rohrenden gleichmäßig (mittels Schweißspiegels) zum anschmelzen bringen und im angeschmolzenen Zustand zusammenfügen. Nach sehr kurzer Zeit bekommt man diese Verbindung nicht mehr auseinander. Und alles ohne Zusätze. Gr. Udo Zusatz! Deine angesprochenen Kaltschweiss Verfahren werden oft bei Teich Folien, oder Abdichtungen gegenüber Erdreich (Bausektor) mittels Lösungsmittel angewandt. Solche Techniken kannst Du dafür nicht anwenden. Gr. Udo
Also nochmal zur Klarstellung: Mit Gebereit-Verfahren meine ich das Kaltschweißverfahren, richtig z.B. bei Folien, Dachbahnen, aber auch PVC-Rohre
Hilfsstoffe beziehen sich auf das Extruderverfahren, nicht auf die Spiegelschweißung
Aber damit können wir das Thema auch verlassen, es ging ja um die Frage, ob PE oder PP klebbar ist, klares "NEIN", wenn Forderung dauerhaft und belastbar
Unser Deckel ist nicht aus PP und erst recht nicht aus PE.
Es lässt sich prima kleben und modellieren mit "Presto Haftstahl", das es z.B. bei Hornbach zu kaufen gibt.
Der Kleber lässt sich anschließend bündig verschleifen ohne jeden Überstand . Dabei halten selbst hauchdünne Schichten auf der Sichtseite bombenfest.
Ich verfolge diesen Thread schon seit einigen Tagen und finde es auch ganz gut die Klebetechniken zu besprechen.
Aber
Verdammt, die Dinger gibt es doch recht günstig gebraucht zu kaufen, dieser Starterdeckel gehört in die Kiste mit der Aufschrift: "wenn es nichts mehr gibt, starte ich die Diskussion"
Ich würde mir lediglich überlegen warum dieser seltsame defekt aufgetreten ist, denn wenn das geklärt ist brauche ich vielleicht nie wieder einen neuen.
Aber
@ Jorg
Aber
können Sie Gedanken lesen
Ich verstehe gut das es reaprieren eines defect spass macht. Aber men kunte sich vragen of die Preis das klebemittels nicht überschreitet preis gebraucht Teil.
Ich habe ein starterdekel liegen gebraucht fur 15 euro ex verzand / senden
Und wenn man in die Nähe der niederländischen Grenze Leben Dan kunte man sich einer complette spartamet fur 50 euro kaufen. Ohne papiere.
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
Wenn man auf "TOON OP KAART "klikt dan bekommen sie die Karte der niederlande to sehn. Ich glaube das zwiggelte 50 km von der deutche grenze ist. Sie brauchen nur ein wenig Niederländisch to sprechen. Da die meisten Niederländer Deutsch verstehen. Und wenn man plat duuts spricht ( Ost friesland ) Dan kan jeder niederlander der in de Nähe der Deutsche Grenze lebt dich sohn verstehen. Ich kans ja auch
Aber wenn man Einfuhr ( import ) Leute von das westen der niederlande der im Norden angesiedelt haben verstehen gein word von plat duuts. ( Ost friesland )
Aber dass technischen Deutsch dann wird es schwierig. Kolben < - > zuiger.Kolbenring <-> zuigerveer.Ect, ect.
Aber
Hallo Jörg und Yoekio
Hier würde ich sagen, klar am Thema vorbei.
Der Threaderstelller hat nach Reparturmaßnahmen gefragt, nicht nach wo bekomme ich für drei € einen neuen Deckel. Das sich das fast ein jeder leisten kann steht doch außer Frage.
Reparieren, instand setzen ist hier gefragt. Ich finde das Thema insofern schon interessant, das offensichtlich keiner mit Gewissheit sagen kann, aus welchen Kunststoff das ist. Bis dato alles Mutmaßungen. Gr. Udo
Ich habe zwar Seitendeckel, neue wie gebrauchte. Aber ich werfe nicht mit Ersatzteilen um mich, damit meine Schubladen möglichst bald leer sind.
Elke hat einen Starterdeckel, der mal mit einer Bohrung für eine Lichtmaschine versehen worden war. Da die nicht die gewünschte Leistung brachte, wurde das Loch wieder verschlossen. Praktisch nicht von außen erkennbar.
Membranplatten begradigen ist das gleiche Thema. Der Kunststoff ist der gleiche wie beim Starterdeckel. Presto Haftstahl, sag' ich nur - und zwar letztmalig in 2013. Dagegen ist JB-Weld nämlich nur JB-Weld und zwar außer im Hinblick auf dessen bessere Temperaturbeständigkeit sonst in jeder Hinsicht...in jeder!
