Seite 3 von 3
Re: Schutzgasschweißen; Fragen z. Brandschutz
Verfasst: Samstag 4. Februar 2017, 22:53
von HiMo
Didi , hat uns schon öfter mit Info's und Link's aus dem Internet bedient.
Somit ist er in der Lage nach Verordnungen und Sicherheitsvorschriften zu Googeln.
. . . viel Spass beim suchen.
zum kleinen Propeller : >>>>>> http://www.ebay.de/itm/PEARL-Solar-Base ... Swal5YLInK
Verfasst: Sonntag 5. Februar 2017, 16:52
von DiDi
HiMo hat geschrieben:Didi , hat uns schon öfter mit Info's und Link's aus dem Internet bedient.
Eigentlich will ich hier garnich darauf Antworten ,
weil es für mich zu destruktiv und negativ daher kommt .
Sehr interessant die Fa.Fogtec .
Erstmals gesehen bei Joachim Bublat Know how 1998 oder so .
Beeindruckend diese Vorführung im TV mit
50 Bar Druck im Löschsystem ,in wenigen Sekunden war der brennende Christbaum aus .
Es wurde zu Marktreife weiter entwicklelt .
Der beeindruckende Löscherfolg beruht wohl auf die Feinheit der Wassertropfen verbunden mit dem hohen Druck .
Aus der Erkenntnis heraus , kann ein Druckpumpen Sprüher ganz nützlich sein . Dazu
einen Sack Sand zusätzlich feines Salz. Für den Notfall der hoffentlich nie eintritt .
Verfasst: Sonntag 5. Februar 2017, 17:17
von tnt-dennis
Mach dir nicht zu viele Gedanken. Irgendwann macht das dann alles keinen Spaß mehr.
Solange du auf einer metallenen Unterlage schweißt, und keine Putzlappen neben dem Werkstück liegen hast, wird auch nichts brennen.
Beim WIG Schweißen fliegen auch keine Funken weg.
Über eine Absaugung solltest du dir allerdings Gedanken machen.
Ich nutze eine alte Küchen Abzugshaube über meinem Schweißplatz. Funktioniert wunderbar.
Verfasst: Sonntag 5. Februar 2017, 18:40
von DiDi
Hallo Dennis
Danke für die positiven Gedanken .
Da es die ersten Aktivitäten Richtung schweissen sind ,finde ich es auch garnicht schlimm sich zu Informieren was zu beachten ist , lediglich der negativismus der großen weißen Männer nervt .
Da mein Keller ein kleiner Raum ist , dennoch gut belüftet, gegen die Dämpfe muss mir noch etwas einfallen . Mit Deiner, habe ich dann schon 2 Gute Ideen .
Zu den knappen Maßen sollte die Entlüftung auch nicht zu laut sein , dass Fenster muss beim arbeiten geöffnet werden für den Abluftschlauch , die Geräusche gehen in den Hinterhof , da soll nicht gleich jeder mitbekommen , das da irgendwo was gemacht wird .
Gruss DiDi
Verfasst: Sonntag 5. Februar 2017, 19:03
von DiDi
Die geeignete Schweißunterlage ist auch noch eine Frage .
Meine alte Küchenarbeitsplatte ist so noch nicht
geeignet .
Vorgesehen ist, eine Fermacellplatte (Gipsfaser)nicht brennbar, aus dem Baumarkt .
Auf dem direkten Schweißplatz Fermacellplatte
soll ein Metallblech eventuell Backofenblech mit Gitterrost festgemacht werden .
Gruss DiDi
Verfasst: Sonntag 5. Februar 2017, 19:11
von HiMo
DiDi hat geschrieben:Hallo Dennis
Gruss DiDi
Didi , " die großen weißen Männer wollen nicht's böses "
wollten Dir nur Tipps geben. Wurden dann aber von Dir mit Antworten
wie " Sprudelwasser " und " kleiner Propeller " abgefertigt.
Absaugung :
Denke dran das je nach Art des Schweißen eine ganz schöne
Rauch /Geruchsbelästigung entstehen kann. Wenn dann noch an alten
Auspuffpötten geschweißt wird kann es für Anwohner im Hinterhof
nach einem Kellerbrand aussehen und Du hast einige Autos mit
kleinen blauen Lichtern am Dach vor Deiner Türe stehen.
Gehe davon aus das die Nachbarn sehr sehr schnell dahinter kommen
was sich bei Dir im Keller abspielt. Verschleiern kannst Du es nicht.
Bei Dennis ist es Eigentum wo er Schweißt und kann keine Anwohner belästigen.
Strom :
Denke auch dran das eine Absicherung von 16 - 20 Amp. für das Schweißgerät
notwendig ist.
Wenn das ein gemeinschaftlich genutztes Wohnhaus ist hast Du bestimmt keine
geeignete Steckdose im Keller.
Aufsicht :
Auch sollte nicht ohne Kenntnis für andere in einem kleinen " Keller "
mit gefährlichen Arbeiten gehändelt werden.
Gas :
Falls für das Haus evtl. der Gas Hausanschluss sich im Keller befindet
darf evtl. nicht im Keller geschweißt werden.
Offenes Licht - ist sowieso im Keller und Dachboden VERBOTEN.
. . . . solltest Du auch Bedenken
Verfasst: Sonntag 5. Februar 2017, 20:59
von DiDi
Strom :
notwendig ist.
Mein Elektriker hat vor 2Jahren , konnte Ihm helfen , aus meiner Wohnung eine NYM-J 3×2,5mm2 eine Mantelleitung in meinen Keller
verlegt . Alle Verbraucher in meinem Keller gehen auf meinen Zähler , der Sicherungsautomat ist mit 16 B abgesichert ,das sollte reichen .
Aufsicht :
Ja da hast Du Recht .
Gas :
so 20 Meter am anderen Ende des Kellergangs um die Ecke kommt das Gas für die Gemeinschaftheizung an, unmittelbar am Treppenabgang , wenn dort jemand mit seiner brennenden Zigarette gerade hergeht , was niemals eintreten soll , ein Leck in der Gasleitung ist , dann ist es vorbei .
Gefahren überall .
Verfasst: Montag 6. Februar 2017, 02:00
Was meint ihr, was der Klemptner macht, wenn im Keller ne fette alte Wasserleitung durchgerostet ist?
Der holt den Gasbrenner raus, lötet/schweißt das Teil aus und ein neues ein - möchte ich meinen.
Die Absaugung hat er natürlich auch nicht dabei.
Der Moppel weiß das ganz sicher, ich kann nur vermuten. Als mein Haus gebaut wurde, gings auf jeden Fall noch mit dem Brenner zur Sache.
Verfasst: Montag 6. Februar 2017, 07:35
von Moppel57
In punkto Gefahr vor der ev. vorhandenen Gasleitung kann ich weitgehenst beruhigen. Unser Naturgas, das ist die richtige Bezeichnung für Erdgas (Hauptbestandteil Methan) das natürlich auch noch in verschiedenen Heizwerten gibt. Leichte Undichtigkeiten können natürlich über die in die Jahre gekommenen Leitungsteile entstehen. Das Farb und Geruchlose Gas wird mit einem unnachahmlichen Geruchsstoff angereichert, sodass selbst kleinste Leckagen gerochen werden. Bei gut belüfteten Keller wird es wohl nur mit Leckmessgeräten möglich sein. Die Gefährliche Konzentration liegt bei ~4-17% anteilig in der Luft. Da rumst es dann ordentlich, darüber und darunter passiert gar nichts außer das man bei zu hoher Konzentration keinen Sauerstoff zum atmen mehr hat. Die Gasleitungen und deren Einbauten müssen, wenn die dann richtig verlegt werden nach der F90 verlegt sein. Dh, sinnbildlich,alle verbauten Einbauten einschl. Schellen und Dübel müssen einen offenen Feuer ausgesetzt 90min. standhalten. Wer diese Einbauvorschriften beachtet ist auf der grünen Seite. Selbst den Selbstmördern müssen wir die Möglichkeit nehmen sich auf diese Weise um die Ecke zu bringen. Wir müssen Gasstömungswächter einbauen die bei zB. Abriss der Leitung oder Manipulationen, selbstständig die Zufuhr verschließen. Das Mal dazu.
Grundsätzlich würde ich dem Didi dazu auf eine gute Zu und Abluft raten. Diagonallüftung würde ich da bevorzugen. Ansonsten hätte ich da keine weitere bedenken. Gr. Moppel57
