Schutzgasschweißen; Fragen z. Brandschutz
War zu verlockend , hab gerade ein WIG Inverter
geordert . Mal sehen ob ich damit später mal etwas zusammen bringe . Schien mir aus Sicherheitsgründen die am wenigsten gefährliche Schweiß Methode zu sein für kleine geschlossene Räume . Jetzt heisst es üben üben ...........
Gruß DiDi
Gruß DiDi
RE: Schutzgasschweißen; Fragen z. Brandschutz
Wie kann man nur!
Nachdem Didi hier seinen neuen thread beigesteuert hat, habe ich mal etwas vorher der Erinnerung wegen, etwas nachgelesen. Auf einmal, siehe da; Ein für mich total neues Gedicht von meinem Super Kollegen HIMO. Vorher nie gelesen dieses Gedicht. Zu dem was zuvor da stand weit entfernt. Und dem thread hatte ich sehr wohl verfolgt. So etwas nachträglich geändert finde ich total
Gr. Moppel57
@ Didi: Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen ersten Versuchen.
Ich schweiße MIG. Das ist das Verfahren mit dem sich selbst zuführenden Draht und Schutzgas. Das lernt man relativ leicht.
Beeindruckend wieviel hervorragende LernvideosDieter-K hat geschrieben: @ Didi: Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen ersten Versuchen.
es zum Schweißen gibt , für alle Arten .
Ein guter Helm beim schweissen ist wichtig gerade auch beim WIG .
Hab den, mit Automatik und Batterie, von 3m Speedglas 100V ins Auge gefasst .
Gruss DiDi
Zuletzt geändert von DiDi am Samstag 28. Januar 2017, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
moi
Vorsicht mit wig. Wir nennen das tig. Das material muss sehr sauber sein tum schweißen. Aber es ist sehr geeignet für das Schweißen von dünnen Materialien.
Ich Schweiss selber mit Elektrode. Aber fur ein auspuff, neh. Es wird nicht gut gehen. Sie brennen ein Loch in der auspuff. Das Material ist eben zu dünn.
Aber fur jeder Schweißverfahren ist es eben besser das man weis /Sie wissen, was Sie tun. Es scheint in der Ferne immer einfach. Aber in der Praxis..................Es ist besser, eine Anfänger / Grundausbildung zu folgen.
Fur jedes Schweißverfahren müssen sie ein Gefühl aufbauen. Es ist eben nigt so, maschine starten, setzen auf speedkap. Und loss gehts. Nun ja loss geht,s shon. Aber das es auch gut geht, das ist eine andere Geschichte.
Mal gesichtet wo das neue Gerät im Keller Platz finden kann , ohne Entrümpelung wirds nicht gehen .Ein Werkzeugschrank soll etwas Ordnung bringen . Es muss noch ein Blechschrank für das Saxonettenbenzin her .Helm ist bestellt .
Der Hauptgrund für die WIG Methode , Argon ist relativ nicht Gesundheitsschädlich es darf aber auch kein Gas einfach ausströmen , zu hohe Konzentrationen in der Luft können zur Erstickung führen .
Es besteht zumindest keine Explosionsgefahr beim Schweissen . Ich hoffe es richtig verstanden zu haben.
Elektroden Dämpfe sind auch nicht ohne .Obwohl können kann der Inverter auch das.
Und mit anderen Explosiven Gasen im Keller zu
Schweißen kommt überhaupt nicht in betracht .
Ach genau einen Feuerlöscher braucht man auch noch und eine Löschdecke.
Ich glaube das ist es erstmal
Gruss DiDi
Gruss DiDi
Lieber Didi,
hab mit Feuerchen so meine Erfahrung.
Ein Feuerlöscher ist gut. Aber so richtig gut ist ein Eimer Wasser und ein Feuerlöscher, aufdass du letzteren nie brauchst!
Den Dreck, den ein ABC-Löscher hinterlässt, bekommst du im Leben nicht mehr aus dem Keller raus. Und alle Metallteile rosten im Laufe weniger Wochen.
Wir kommen ab vom Thema, aber trotzdem:
Gilt für Alle:
Pulverlöscher sind günstig und können gut löschen. Aber nach Einsatz können sie einen Schaden anrichten, der den möglichen Brandschaden bei weitem übersteigt.
Das Pulver ist so agressiv, dass sämtliche elektronischen Bauteile in dem Raum / Wohnung nach spätestens einem halben.Jahr unbrauchbar sind. Das Pulver geht in die kleinsten Ritzen und Schränke der ganzen Wohnung, das bekommt man nur nach Gundsanierung der Wohnung wieder raus, inclusive Entsorgung des meistens Inventars. Beim Löschen geht sofort das Pulver raus undosierbar der volle Druck.und man sieht nicht mehr, wo man löschen soll.
Bei mir in der Firma wurden die Pulverlöscher gegen Schaumlöscher ausgetauscht ( wo gesetzlich möglich) . Nach einem Schaumeinsatz nach einem Papierkorbbrand braucht man nur den Papierkorb auszutauschen und die Schaumreste im kleinen Umkreis wegzuputzen und gut ist. 20 Euro Schaden), Und nicht auch noch alle Computer in dem Raum ( 50 000 Euro Schaden). Auch ist so ein Schaum-Löscher besser zu händeln.
Ich babe vor kurzem meine Pulverlöscher gegen Schaumlöscher austauschen lassen, und meine Wohnungsverwaltung werde ich dringend raten, dies auch zu tuen.Wenn bei uns in der Grosgrarage der Löscher zum Einsatz kommen wurde, wären danach alle Fahrzeuge einen Fall für den Entsorger.
Hoffentlich müsssen die nicht zum Einsatz kommen.
MfG.
Gilt für Alle:
MfG.
Lieber Dieter , Lieber Sporti
soviel Erfahrungen auf einmal , da kann man schon was mit anfangen .Danke
Gruss DiDi
Gruss DiDi
Feuerlöscher : Habe 2 St. CO/2 Löscher ( Kohlensäure ) und einen alten " Halon " LöscherDiDi hat geschrieben:Mal gesichtet wo das neue Gerät im Keller Platz finden kann , ohne Entrümpelung wirds nicht gehen .Ein Werkzeugschrank soll etwas Ordnung bringen . Es muss noch ein Blechschrank für das Saxonettenbenzin her .Helm ist bestellt .
Gruss DiDi
Schweissen : Nicht im Keller ohne geeignete Absaugung !
Absaugung ist Pflicht an jedem Schweissplatz in der Industrie.
Benzin : Lager es oben in der Garage ( 5 ltr. sind erlaubt in Kanister )
