Elektronikbox
Ricky
Re: Elektronikbox
Beitrag von Ricky »
Danke erst einmal.Was ich komisch finde. :| Bei mir bleibt nicht nur das Rücklicht sonder auch der Scheinwerfer an ]:-> .Ich glaube langsam das ich "Salat"in der Box habe den wenn ich mit dem Dynamo fahren ist alles oK.
Ricky
Re: Elektronikbox
Moin ,
ja dann " klebt" das kleine Relais. Ist bei dieser Art von Kammrelais keine Seltenheit. Man kann es beheben nur ob sich der Aufwand loht, bei Conrad für kleines Geld zu bekommen.
Ricky
Re: Elektronikbox
Beitrag von Ricky »
Danke :danke: :danke: :danke: Ihr habt mich überzeugt.Ich werde die Rücklichter umrüsten.Habt ihr Tips bzw was für ein Lochabstand hatt unser altes Rücklicht denn damit ich mir im Internet was suchen kann. :trinken:
Ricky
Re: Elektronikbox
Hallo Ricki,
noch zur Ergänzung: Das Standlicht brannte bei älteren Modellen vorne UND hinten.
nemo11
Re: Elektronikbox (standlicht)
Beitrag von nemo11 »
Hallo ,hab mir die mühe gemacht das teil auseinander zu nehmen ,(nicht aus fleiss oder so
:wink: )weil es nicht funktionierte.
Auf der platine steht 820/2 drauf was das immer heissen mag .
Vom Prinzip her 3 anschlüsse aussen .
1. gemeinsame masse
2. Lampenanschluss
3. generatoranschluss
teile
2 * BC546B transistoren
1 * BC556 transistor
4 *dioden (sind so lein ich kann da nix lesen )
1 * 470üF kondensator
1 * 2,2üF kondensator :wink:
7 *widerstände --4,7 Kohm--1 Mohm-75Kohm-4,7 Kohm-470ohm-200Kohm-?ohm ----
1Relais mit 2 wechslern kontakte
funktion (bei mir !!!!!)
wenn am generator anschluss die spannung grösser als 3,8volt ist zieht das relais an
und schaltet die Batteriespannung durch zum lampenanschluss
!! nach ca 3,5 Min fällt das relais wieder ab und die lampe würde erlöschen wenn keine spannung vom generator kommt .
Also die ganze mimik soll im Stillstand zb vor der ampel erreichen das das fahrad beleuchtet ist . *THUMBS UP*
sollte einer noch bilder haben wollen nur fragen ...........
gruss georg
Re: Elektronikbox
ja die Ulo Box. Übrigens die Dioden sind 1N4148. Nur brauch man so etwas noch?
Ist das nicht der Trend?
http://wandinger.pfaffenwinkel.de/led_f ... typen.html
Gruss Dieter
winfried
Re: Elektronikbox
Beitrag von winfried »
hi Ricky,
um nur auf Deine ursprüngliche Frage einzugehen:
Meine Box an der Luxus war auch abgebrochen und hing runter.
Ich habe sie dann mit starken Kabelbindern wieder an den Haken des Gepäckträgers
befestigt und das hält bestimmt schon seit zwei Jahren.
Gruß winfried
