Hallo Molly,
sehr saubere Arbeit.
lg,reiner
Aufsatzscheibe
Klaus-W
Re: Aufsatzscheibe
Casus der dritte.
Jetzt bin ich auch von der BKA geheilt,nachdem ich zum dritten Mal stehen geblieben bin.Diesmal ist die BKA gebrochen.Wahrscheinlich lag es daran,dass ich die zusätzlichen Schrauben durch Nieten ersetzt hatte und durch vielleicht etwas zu festes Nieten einen Haarriss verursacht habe.Habe wieder einen normale KBK drin,der auch sehr gut passt.Jedenfalls fällt die Leistungsminderung wesentlich geringer aus als erwartet.Geringer Ventilationsverlust.Für mich steht aber fest,dass durch den Störungsfall mit der BKA kein kapitaler Motorschaden auftritt.Ich bin lediglich stehen geblieben ,allerdings ist mir 3x die Kerze platt gekloppt worden.
Gruss Klaus
Gruss Klaus
Re: Aufsatzscheibe
Für mich ist die Scheibe auch Geschichte, obwohl ich noch einen Motor fahre, wo eine eingebaut ist. Bisher ohne Probleme und anständig Leistung.
Aber lange Touren würde ich damit nicht fahren.
Re: Aufsatzscheibe
Hallo Kollegen. Auch bei den aufschweissen gab es bei einem Kolben Probleme. Da hat der Schweisser nicht sauber gearbeitet. Nur mittig durch ein 8mm Loch aufgeschweisst ist nicht gut. Die anderen waren wie HiMO es mal gezeigt hatte durch viele Bohrungen aufgeschweisst. Die halten. Werde mir aber dennoch einen buckeligen von Didi besorgen. Die sind 1a Qualität, obwohl so richtig was an Hinterradleistung haben die alle noch nicht gebracht. Ich glaube jetzt auch das ein gutes Kleeblatt schon ein Maximum rausholt. Gr. Moppel57
lutzmann
Re: Aufsatzscheibe
Hallo Moppel57.
Das ist die richtige Erfahrung.
Mit meiner Kolbenveränderung (KB) habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Spitze sind 40 Km/h. Aber auch nur mit den anderen Verbesserungen im Zusammenwirken wie :
Komplex Zündung, - Düse, -Membrane, -Vergaser, -Gemisch plus Zusätze, -Luftzufuhr, -Getriebe.
Gruß LM
Gruß LM
Re: Aufsatzscheibe
ich traue mich an Kolbenveränderungen als Laie nicht dran. Würde immer Angst vor Verschlimmbesserung haben.
Fahre deshalb mit einem neutralen Modul (ohne Zündzerhacker) ganz hervorragend durch die Gegend und zur Sicherheit auch noch 1:50!
Grüße
Klaus
Grüße
Klaus
Vor dem einschalten der Zündung, den Verstand einschalten
